Er det specielle gløderør der sidder i kølevandet ?
lani3000
Tilmeldt: 3. jun 2010, 17:31
Indlæg af lani3000 » 12. dec 2016, 23:11
Hej, på min gamle passat AJM sidder der 3 gløderør i kølevandet til at varme motoren hurtigere op. De har alle 3 uendelig modstand mod stel, så jeg vil gerne skifte dem. Men jeg kan umiddelbart ikke finde dem tilsalg nogle steder, så mit spørgsmål er om de er specielle eller om det er normale gløderør og evt. hvor man kan købe dem..
Mvh Lasse.
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Re: Er det specielle gløderør der sidder i kølevandet ?
Indlæg af MarcWinther » 13. dec 2016, 08:18
Har du forespurgt ved VW? :roll:
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 13. dec 2016, 16:20
refako eller bildeleshop.
mener de koster under 50kr stk.
de er først aktive under ca 5 grader.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 13. dec 2016, 21:35
lani3000 skrev:Hej, på min gamle passat AJM sidder der 3 gløderør i kølevandet til at varme motoren hurtigere op. De har alle 3 uendelig modstand mod stel, så jeg vil gerne skifte dem. Men jeg kan umiddelbart ikke finde dem tilsalg nogle steder, så mit spørgsmål er om de er specielle eller om det er normale gløderør og evt. hvor man kan købe dem..
Mvh Lasse.
Det er de samme gløderør som dem der sidder i cylindrene
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Naval
Tilmeldt: 6. jan 2016, 22:52
Indlæg af Naval » 18. jan 2017, 01:22
Hej...jeg skal også til at skifte gløderør på en VW Passat 1.9 tdi 115 AJM 07.1999
Og reflekterer på indlægget om at det skulle være de samme gløderør i begge installationer.
Gløderørene som sidder i topstykket er med 10 mm gevind, stift til gløderørs hætten og til 10'er rørtop nøgle. (f.eks. Bosch Art.-Nr. 0 250 202 022)..altså 92 mm lange rør.
Derimod..kigger jeg på leverandør siderne af gløderør til kølevandet, vises der at der skal anvendes 3 stk...og at det er med 12 mm gevind,..12'er nøgle ...og har ikke kigget efter dem i kølesystemet endnu, men iflg. lev. siderne til 4 mm gevind tilslutning..F.eks. Bosch Art.-nr. 0 250 201 036...altså kun 76 mm lange.
Vil gerne bestille disse 7 rør...Har jeg fat i de rigtige ?
mojo
Indlæg af mojo » 18. jan 2017, 09:10
de er IKKE ens. leverandører har ret..
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 18. jan 2017, 12:06
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... -zuheizer/
Dem til kølevandet ser sådan ud
Dem til motoren ser sådan her ud
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... glühkerze/
Så de er ikke ens :)
Tilbage til "Motor"
