Oliefyr (?) til Audi A3
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Jeg håber forum kan hjælpe en bil-amatør med at opklare nogle spørgsmål vedr. de såkaldte oliefyr.
Har læst at man gennem installering af et oliefyr (er dog ikke sikker på, at det er den helt korrekte tekniske term) kan fjernbetjene en opvarmning af motorolien. Dette giver som bekendt bedre smøring ved koldstart og dermed mindre slid på motordelene - og da jeg kører mange korte ture, er der nok noget at hente her.
Men kan man få en sådan fætter installeret i en Audi A3 (8V, 2015) - og hvilke fabrikater er bedst, hvad er prisniveauet og hvilket værksted bør man vælge til dette? Er kun interesseret i opvarmning af motorolien, kabineopvarmning etc. fungerer jo fint i denne model.
På forhånd tak!
På forhånd tak!
Audi A3
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Re: Oliefyr (?) til Audi A3
Oliefyr opvarmer jo kølervæsken Så din motor, og dermed også din motorolie, bliver jo varmt på denne måde. Samtidig opvarmer den din kabine, og ja de fleste fyr kan fjernbetjenes/SMS-styres.
Hvis du kun er interesseret i at opvarme din olie, har Defa muligvis en løsning til dette. Kig på deres hjemmeside http://www.defa.com/da/automotive/warmu ... ne_heater/. Nu nævner du intet om hvilken motor du kører med, så du må selv lige søge
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Ztrejfer
Jag sagde jo, at jeg var en bil-amatør - men tak for hjælpen, så blev man da så klog.MarcWinther skrev:Oliefyr opvarmer jo kølervæsken
Tak for det. Mener du med dette svar, at det måske ikke er en god strategi kun at ville opvarme motorolien - altså at det bedste er at gøre dette via opvarmning af kølervæsken?Hvis du kun er interesseret i at opvarme din olie, har Defa muligvis en løsning til dette. Kig på deres hjemmeside http://www.defa.com/da/automotive/warmu ... ne_heater/. Nu nævner du intet om hvilken motor du kører med, så du må selv lige søge
Audi A3
17.000-18000 inkl. montering. Er det ikke en høj pris for at varme olien op?
Selv vil jeg ikke undvære et fyr, men det er primært for at varme mig op
- Been thanked: 125 times
helt klart en p-varmer ( Wabesto ) med Fjernbetjening eller GSM modul.
Der er også den perfekte jule gave til sig selv.
VCDS mm
VCDS mm
tjekBlackfinger skrev:Webasto.
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Findes der ikke et originalt sæt til sådan en Audi ligesom det der fås til de fleste VW modeller for 1000euro i Tyskland plus montering.
Det gør der dog lidt dyrere.
http://shop.ahw-shop.de/audi-a3-8v-nach ... l-zubehoer
Jeg ville nu nok vælge en løsning med styring via mobil.
Senest rettet af styker 20. dec 2016, 17:08, rettet i alt 2 gange.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Oliefyr er genialt. Det opvarmer og cirkulerer kølevandet som derved opvarmer motoren. Så det skal altså køre noget tid.
Få for guds skyld lavet det så det virker som originalt. Jeg har et eftermonteret uoriginalt = jeg skal huske at stille blæserne op på forruden. Men det er nu stadig genialt. Men det er tidligere ejer som har installeret det.
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Der er kommet et org res.nummer med et org eftermonterings-sæt, så du får menu i MMI og alt som org.
Jeg er ikke 100 på om det sæt er lavet til din motor, men undersøg det lige. Det er sgu nr 1 da
Prisen er heller ikke ublu, og ALT er med til org montering. Men det er 10000 plus moms herhjemme for delene.
Så skal du selvfølgelig have en til at montere det...
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
- Been thanked: 57 times
Hvad betyder "mange korte ture"? Som tommelfingerregel skal du mindst køre lige så lang tid efterfølgende som fyret har kørt. Så hvis du kører i 10 minutter efter fyret har kørt i 20 minutter, så risikerer du at løbe tør for strøm på et tidspunkt
- Ztrejfer
Tak for de mange gode svar. Jeg tager lige en undersøgelse af den præcise pris inkl. installation - som jeg absolut ikke hverken kan eller vil gøre selv.
Kan også hænde, at det simpelthen ikke kan svare sig. Jeg blev inspireret af en Audi A3-ejer, som havde fået et oliefyr installeret - og kørt virkelig mange 100.000 km med dette. Han mente, at dette havde sparet hans motor for megen slid pga. den bedre smøring, og dermed forlænget bilmotorens levetid betragteligt.
I øvrigt er "små ture" her i huset 2-5 ture dagligt på hver 5-35 km.
Audi A3
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Missede det måske... men er det en diesel? Hvis ja så kan jeg klart anbefale det! Til benziner er det mindre nyttigt men stadig nyttigt! Min gti bliver i hvert fald rigtig hurtig varm men overvejede også tidligere at få det monteret.
Mener der var en i køb/salg forummet som har tilbudt montering af webasto oliefyr.
Her i Tyskland har jeg set tilbud for 1700euro for at få det monteret.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
Marx skrev:Men det er 10000 plus moms herhjemme for delene.
Kan få billigere, til 1,4Tfsi er nok 4kw fyret som koster ca. 5000kr inkl. gsm modul og 1500-2500kr for monteringssæt.
Har i fuldstændig misset det jeg linker til er et originalt Audi sæt så styring bliver integreret i mmi.
Til 9000kr plus montering er der jo ikke grund til at spekulere i uoriginale løsninger, det må også være hurtigere at montere et sæt der er skræddersyet til bilen.
styker skrev:Har i fuldstændig misset det jeg linker til er et originalt Audi sæt så styring bliver integreret i mmi.
Jeg vil helt sikker også vælge det originale !! evt. med en T91 eller GSM modul
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Aldrig 4Kw til en bil større end en Up! Det tager simpelthen for lang tid og malker batteriet.
En benziner bliver ganske vidst hurtigere varm end en diesel, når motoren først er startet, men det hjælper jo ikke på at bilen er kold når man sætter sig ind.
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 22 times
arrr skulle vi nu ik lige, har 4KW i min Superb 1,6 TDI, den er fint varm i både motor og kabine på 30 min i frostvejr, men ja hvis du har 1,8 eller derover ville jeg nok også anbefale nummeret større.QT1410 skrev:Aldrig 4Kw til en bil større end en Up! Det tager simpelthen for lang tid og malker batteriet.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Så prisen fra dit link er kun for delene. Hvad vil du tro det koster at få monteret?styker skrev: ↑21. dec 2016, 22:18Har i fuldstændig misset det jeg linker til er et originalt Audi sæt så styring bliver integreret i mmi.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Been thanked: 20 times
Pjat. der tager du ganske helt fejl. Mange bruger 4kw fyr uden nogen former for problemer. Udover det så har et fyr godt af at blive brugt.Aldrig 4Kw til en bil større end en Up! Det tager simpelthen for lang tid og malker batteriet.
eperspächer nye model. er efter min mening foran Webasto.
Når du nu kommer med dit egen fyr så tror jeg godt du skal regne med at det bliver dyrt at få sat i. som minimum vil jeg gætte på 5000 og nok også Højer. Men det kommer self an på om værkstedet laver det rigtigt. eller springer over hvor de kan.Så prisen fra dit link er kun for delene. Hvad vil du tro det koster at få monteret?
- Fredrik
Jeg mente faktisk om det sted der sælger delene også monterer, vil helst have en samlet løsning.Senz skrev: ↑6. dec 2018, 20:05Når du nu kommer med dit egen fyr så tror jeg godt du skal regne med at det bliver dyrt at få sat i. som minimum vil jeg gætte på 5000 og nok også Højer. Men det kommer self an på om værkstedet laver det rigtigt. eller springer over hvor de kan.Så prisen fra dit link er kun for delene. Hvad vil du tro det koster at få monteret?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Fredrik
Det findes også her til en god pris men igen uden montering.
https://shops.audi.com/de_DE/web/zubeho ... andheizung
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
