Hej, på min gamle passat AJM sidder der 3 gløderør i kølevandet til at varme motoren hurtigere op. De har alle 3 uendelig modstand mod stel, så jeg vil gerne skifte dem. Men jeg kan umiddelbart ikke finde dem tilsalg nogle steder, så mit spørgsmål er om de er specielle eller om det er normale gløderør og evt. hvor man kan købe dem..
Mvh Lasse.
Er det specielle gløderør der sidder i kølevandet ?
- Geografisk sted: Faaborg
Re: Er det specielle gløderør der sidder i kølevandet ?
Har du forespurgt ved VW?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
refako eller bildeleshop.
mener de koster under 50kr stk.
de er først aktive under ca 5 grader.
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er de samme gløderør som dem der sidder i cylindrenelani3000 skrev:Hej, på min gamle passat AJM sidder der 3 gløderør i kølevandet til at varme motoren hurtigere op. De har alle 3 uendelig modstand mod stel, så jeg vil gerne skifte dem. Men jeg kan umiddelbart ikke finde dem tilsalg nogle steder, så mit spørgsmål er om de er specielle eller om det er normale gløderør og evt. hvor man kan købe dem..
Mvh Lasse.
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Tilmeldt: 6. jan 2016, 22:52
Hej...jeg skal også til at skifte gløderør på en VW Passat 1.9 tdi 115 AJM 07.1999
Og reflekterer på indlægget om at det skulle være de samme gløderør i begge installationer.
Gløderørene som sidder i topstykket er med 10 mm gevind, stift til gløderørs hætten og til 10'er rørtop nøgle. (f.eks. Bosch Art.-Nr. 0 250 202 022)..altså 92 mm lange rør.
Derimod..kigger jeg på leverandør siderne af gløderør til kølevandet, vises der at der skal anvendes 3 stk...og at det er med 12 mm gevind,..12'er nøgle ...og har ikke kigget efter dem i kølesystemet endnu, men iflg. lev. siderne til 4 mm gevind tilslutning..F.eks. Bosch Art.-nr. 0 250 201 036...altså kun 76 mm lange.
Vil gerne bestille disse 7 rør...Har jeg fat i de rigtige ?
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... -zuheizer/
Dem til kølevandet ser sådan ud
Dem til motoren ser sådan her ud
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... glühkerze/
Så de er ikke ens
Så de er ikke ens
