Har problemer med min touran fra 04.
Når motoren har været slukket i over 4-5 timer har den mega svært ved at starte. Har sat gennemsigtige brændstofslanger på og kan se en masse luft.
Ingen fejlkoder.
Den kører super godt når den er i gang dog kan den have lidt udsættere i tomgang.
Den har gjort det længe men ikke nær så slemt som nu har skiftet tandempumpen uden virkning, dieselfilter er også skiftet uden virkning. Umiddelbart er der ikke nogen utæthedder. Kan det være en dyse??
Luft i brændstof slanger 1.9TDI BKD
- Tilmeldt: 25. jul 2010, 21:02
- hkr
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
- Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Luft i brændstof slanger 1.9TDI BKD
Hej Teammarvede
Du mener vel 2,0 BKD
Det er sikkert O-ringene på din injektorer der er færdige
Så trækker den luft ind og dieselolien løber væk fra topstykket
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split
2021 Hobby 620 CL Prestige
