Forvarm symbol blinker.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Forvarm symbol blinker.
Trykslangen?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Been thanked: 125 times
turbo slangen, den store der sidder med et spændebånd
VCDS mm
VCDS mm
Super.
Den skal kunne køre nemt selvom motoren er monteret?
ja
VCDS mm
VCDS mm
Igen tak for din hjælp.
Hvis det ikke køre nemt.
Evt rens eller udskift?
Hvis det køre nemt.
Udskift?
Er det vejen.
Hvis det køre nemt.
Udskift?
Er det vejen.
test lige ledningerne, ellers er det visk bare "byt til nyt "
mener at den hedder 03L128063E
VCDS mm
VCDS mm
Ja kom også frem til det nummer iflg etka.
Efter fejlen forsvandt, kørten bilen ca 150 km, uden fejlen kom igen.
Men hvis det blot er byt til nyt uden tilpasning, tror jeg bare jeg kigger hurtigt, og skifter.
skal vist grundjusteres, som jeg lige husker
VCDS mm
VCDS mm
Kan du huske, hvordan man gør?
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Har skiftet både Egr og stopspjæld på vores Cbab og det var bare byt til nyt uden noget.
De fejlede dog ikke noget de viste jeg at være mecatronik enheden til dsg
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Jeg kunne nu godt tænke mig at grundindstille
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
bare lige for at korrigere: EGR køler og ventil er del nummer 1 på det billede i linker til og ja det sidder på bagsiden af motoren, men i en a4 ligger motoren på langs dvs. EGR ventilen er i toppen af motoren på højre side af bilen. Det spjæld med den røde ring omkring på billedet er bare et rør. der er ikke noget spjæld i den.
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Så var jeg da ikke blevet helt skør..jk6 skrev:bare lige for at korrigere: EGR køler og ventil er del nummer 1 på det billede i linker til og ja det sidder på bagsiden af motoren, men i en a4 ligger motoren på langs dvs. EGR ventilen er i toppen af motoren på højre side af bilen. Det spjæld med den røde ring omkring på billedet er bare et rør. der er ikke noget spjæld i den.
Men jeg havde glemt alt om at motoren er langsliggende i en A4!
Jeg tror vi alle er enige om at gasspjæld og egr sidder boltet sammen i toppen på en A4
Jeg søger stadig hjælp til grundindstilling af spjæld.
Opdatering.....
Jeg afmonteret gasspjæld.
Jeg forsøgte at ta nogle billeder af EGR ventilen, nu spjældet var af.
Jeg rensede spjældet så godt jeg kunne, og samlede igen, lavede en grundindstilling af spjældet, kørte en god lang tur..
Da jeg kom hjem, afmonterede jeg turbo slangen og sprøjtede rens, direkte i spjældet.
Kørte en lang tur.. afmonterede spjældet igen og tog lidt billeder.
Har læst lidt om at man kan reducere virkningen af egr ventilen med vagcom..
Kan jeg gøre dette på min? (2.0 TDi CABG)
Er dette evt en god idé?
vh
vh
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvorfor ikke bare være god ved bilen og få den chippet med et EGR-mod på samme tid? Så kan du altid sætte en blændplade i efter chip.Joker22 skrev:Har læst lidt om at man kan reducere virkningen af egr ventilen med vagcom..
vh
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Hvorfor er det at du gerne vil grund indstille dit stopspjæld?Joker22 skrev:Jeg tror vi alle er enige om at gasspjæld og egr sidder boltet sammen i toppen på en A4
Lav en aktuator test med vcds og se om det lukker og åbner som det skal?.
Det har jo ikke anden funktion end at lukke/kvæle motoren. Det er ikke et gasspjæld.
Din egr ventil ser ligeså snasket ud som alle andres. Intet unormalt der.
Chip og egr-mod er vejen frem.
T6 Transpeter TDI
Havde også overvejet det, men jeg har jo ikke problemer med min egr, så hvis jeg kunne reducere virkningen, kunne jeg måske forlænge problemet ?.?Krog skrev:Hvorfor ikke bare være god ved bilen og få den chippet med et EGR-mod på samme tid? Så kan du altid sætte en blændplade i efter chip.Joker22 skrev:Har læst lidt om at man kan reducere virkningen af egr ventilen med vagcom..
vh
Jeg læste at når man afmonterede spjældet Skulle det grundindstilles, så det har jeg derfor gjortmalern skrev:Hvorfor er det at du gerne vil grund indstille dit stopspjæld?Joker22 skrev:Jeg tror vi alle er enige om at gasspjæld og egr sidder boltet sammen i toppen på en A4
