1,8 tsi tikker når den er varm
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Haj vaggere
Jeg har en octavia fra 12/07 som tikker når den er varm det lyder mest som om at lyden kommer fra knastforstilleren men lyden minder mere om en ventilløfter, har optaget en lille video nogen der kan komme med et bud.
Motorkoden er BZB.
Pfh. Tak. https://vimeo.com/198491816
Motorkoden er BZB.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: 1,8 tsi tikker når den er varm
Hvis du mener det er fra knastforstiller eller kæden så få det lavet lige nu
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=122898
Det blir mega dyrt hvis det går i stykker
Desværre kan knastforstilleren ikke skiftes alene , det er så hele knastakslen der skal skiftes
Hvor mange km har den kørt
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Godt lyder det ikke. 1.8 tfsi 160 er slem med kæden.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 393 times
Gælder problemet alle årgange? Eller kan man købe så ny en bil at det er blevet bedre?
- Charlimike
Så vidt jeg ved er det alle tværstillede 1.8 tsi/tfsi 160. Ved ikke med den langsliggende i Audi A4.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
De langsliggende er konstrueret på samme måde, så de kan også få disse problemer.
Jeg vil anbefale at få tjekket om sien i lejekonsollen er blæst ud, har haft en A5 hvor sien var klemt næsten ind i den ene oliekanal til ventilløfterne, den klappere ligesom din.
Hej cralle
Hvordan Checker jeg det.
Den har kørt 240t fik skiftet kæde, ventiler og hvad der dertil hører hved 150t pga. Hoppet kæde heldigvis på garanti.
Kan det være forstilleren der siger sådan, motorgang fejler ingenting.
Tak for svar.
Tak for svar.
Til norn
Jeg er ikke sikker på det kommer fra knastforstilleren, jeg synes bare lyden er tydeligst der......
- norn
De nye reservedele man får er lidt anderledes end de gamle , jeg ved ikke hvornår de nye dele er indført improduktionenBlackfinger skrev:Gælder problemet alle årgange? Eller kan man købe så ny en bil at det er blevet bedre?
Jeg ved heller ikke om det er blevet bedre
Jeg påtænker nemlig at købe en 2011 Passat 1.8 TSI på et tidspunkt, men kommer lidt i tvivl med alt det man hører.norn skrev:De nye reservedele man får er lidt anderledes end de gamle , jeg ved ikke hvornår de nye dele er indført improduktionenBlackfinger skrev:Gælder problemet alle årgange? Eller kan man købe så ny en bil at det er blevet bedre?
Men jeg kan jo altid skifte kæderne hvis der bliver problemer. Det kan jeg godt selv finde ud af hvis jeg læser lidt på det.
- Cralle
larsfv skrev:Hej cralle
Tak for svar.
Tjek Norn's link, her kan du se billede mm. af lejekonsolen, det kræver lidt arbejde
Det ser ikke som om at kæden skal af for det....
