Dato og tid er 16. dec 2017, 23:12
Svar på emne  [ 10 indlæg ]
 Startproblemer ved varm bil
Forfatter besked
Tilmeldt: 4. nov 2010, 19:14
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Indlæg Startproblemer ved varm bil
Jeg har en Polo 1.4 TDi fra 2003 som kører rigtig fint. Når bilen er kold starter den altid første gang men når den er varm er den begyndt at kører lang tid (ca. 5 sek) på starteren før den kommer i gang og en enkelt gang ville den slet ikke starte. Her prøvede jeg at starte flere gange uden held, jeg holdte pause i ca. 10 min hvorefter den hoppede i gang med det samme. Er der nogen der kan forklarer dette???
8. jan 2017, 21:39
Profil
Tilmeldt: 27. aug 2008, 14:21
Indlæg Re: Startproblemer ved varm bil
det kan være en defekt vandtemp.føler
8. jan 2017, 21:52
Profil
Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
Geografisk sted: 4340
Træt starter måske.
/Claus (Passat Var 06, 2,0 TDI 16v)
9. jan 2017, 16:58
Profil
Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
vw er kendt for et starter problem. Når de er kolde starter de nemt. når de bliver varme kan de være rigtig svære at starte. Det er fordi starteren er slidt og har svært ved at kommer over de omdr som den kræver.
9. jan 2017, 21:18
Profil
Mange tak for svar så vidt, jeg vil prøve at skifte vand temp. føleren til at starte med, den er ikke så dyr, ellers vil jeg gå videre med at kigge på starteren.
Jeg hører stadig gerne flere muligheder, tak.
9. jan 2017, 22:08
Profil
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Hvorfor smider du ikke en computer på og ser hvad der rent faktisk er i vejen inden du bare begynder at skifte fra en kant af?
9. jan 2017, 22:27
Profil
Det var dovenskab der gjorde at jeg ikke lige gad at kører hen til min makker der har en computer til den, men det er nu gjordt og der var en fejlkode P1654 som efter sigende skyldes en defekt vandtemp. føler, den skal skiftes.
10. jan 2017, 23:04
Profil
Vandtemperaturføler skiftet, det hjælper ikke, der står ikke nogen fejlkode på starteren, nogen der ved om den skal komme med en fejl hvis den ikke når de omdrejninger den skal, eller er det bare at skifte den for at udelukke dette problem???
25. feb 2017, 19:41
Profil
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
øh hvad er det lige der bliver " slidt " i en DC motor så den roterer langsommer ?
er der ikke støre sandsynelighed for at en af cellerne i batteriet er faldet sammen.
_________________
Rigtige mænd har egen Lift
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK 7 personers DSG 485000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
VW Touran 2008 1.9 tdi 7pers. 245000
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 206000
VCDS mm
26. feb 2017, 08:21
Profil
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 2750 Ballerup
Du bør køre bilen varm, sæt VCDS på og log hvor mange omdrejninger motoren kører med under opstart. Er det under 250 omdrejninger, så slår den ikke i gang. Det kan chippes væk og går under "start-mod".
_________________
PB for udlæsning og kodning - VDCS 16.8.3
Golf V variant 2008, 1.9 TDI, Sportline
Dropbox Invite - brug dette link og vi får begge ekstra plads!
26. feb 2017, 19:42
Profil
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 14 gæster
Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Hop til:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Danish translation & support by Olympus DK Team
DLX.DK
