Tilskudsfyr starter ikke, men komfortfyr starter fint?!
Juel
Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Juel » 10. jan 2017, 16:54
Hej VAG folk :)
Min Touran TDI 1T1 har fået sig en underlig tendens..
Sætter jeg fyret til at starte via instrumentet, så starter det fint, og kører fint (er lige blevet renset)
Men ikke om det gider at starte om som tilskud når det som i dag er koldt, den end ikke prøver..
Er der nogen der har prøvet dette, og ved hvad der kan være galt, det er sq lidt underligt..
Morten
Touran TDI DSG
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Porsche 944Turbo
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Re: Tilskudsfyr starter ikke, men komfortfyr starter fint?!
Indlæg af Blackfinger » 10. jan 2017, 17:00
Meget mærkeligt. Viser din udetemperaturføler korrekt? Tilskudsvarmeren er afhængig af den. Og temperaturen skal være under 5 grader.
Hvis du planlægger at montere original parkeringsvarmer i en Passat 3C B7: viewtopic.php?f=32&t=136337
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Indlæg af ph » 10. jan 2017, 17:14
lyder umiddelbart som om det har mistet forbindelsen til føleren
Juel
Indlæg af Juel » 10. jan 2017, 17:16
Ja temperaturen i displayet er fint, den viser 1,5grad i dag, er jo det der er underligt.. Under coding kan man sætte forskellige temp grænser, men hvad gør hvad?
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Morten
Touran TDI DSG
Porsche 944Turbo
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. jan 2017, 17:22
ph skrev:lyder umiddelbart som om det har mistet forbindelsen til føleren
Men temperaturen går over canbussen, og fyret har stadig kontakt til canbussen for ellers ville det ikke kunne startes via timeren i MFA+.
Juel
Indlæg af Juel » 10. jan 2017, 17:31
Nej det var jo netop også min tanke. Måske jeg skal prøve at slå tilskuds funktionen fra og til igen..
Morten
Touran TDI DSG
Porsche 944Turbo
ph
Indlæg af ph » 10. jan 2017, 17:34
Jamen så.... Pas!
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. jan 2017, 21:38
Har du din ECON knap på klimapanelet aktiveret? For så starter hverken klimaanlæg eller tilskudsvarmer.
Juel
Indlæg af Juel » 10. jan 2017, 22:19
Nårh så er det sq da derfor, det tester jeg lige, troede kun den styrede klima.. Tak [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Morten
Touran TDI DSG
Porsche 944Turbo
Juel
Indlæg af Juel » 11. jan 2017, 18:04
Update: Det starter fint som tilskud, når econ knappen er slået fra :-)
Morten
Touran TDI DSG
Porsche 944Turbo
Tilbage til "Motor"
