Side 1 af 1
Tilskudsfyr starter ikke, men komfortfyr starter fint?!
: 10. jan 2017, 16:54
af Juel
Hej VAG folk
Min Touran TDI 1T1 har fået sig en underlig tendens..
Sætter jeg fyret til at starte via instrumentet, så starter det fint, og kører fint (er lige blevet renset)
Men ikke om det gider at starte om som tilskud når det som i dag er koldt, den end ikke prøver..
Er der nogen der har prøvet dette, og ved hvad der kan være galt, det er sq lidt underligt..
Re: Tilskudsfyr starter ikke, men komfortfyr starter fint?!
: 10. jan 2017, 17:00
af Blackfinger
Meget mærkeligt. Viser din udetemperaturføler korrekt? Tilskudsvarmeren er afhængig af den. Og temperaturen skal være under 5 grader.
: 10. jan 2017, 17:14
af ph
lyder umiddelbart som om det har mistet forbindelsen til føleren
: 10. jan 2017, 17:16
af Juel
Ja temperaturen i displayet er fint, den viser 1,5grad i dag, er jo det der er underligt.. Under coding kan man sætte forskellige temp grænser, men hvad gør hvad?
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
: 10. jan 2017, 17:22
af Blackfinger
ph skrev:lyder umiddelbart som om det har mistet forbindelsen til føleren
Men temperaturen går over canbussen, og fyret har stadig kontakt til canbussen for ellers ville det ikke kunne startes via timeren i MFA+.
: 10. jan 2017, 17:31
af Juel
Nej det var jo netop også min tanke. Måske jeg skal prøve at slå tilskuds funktionen fra og til igen..
: 10. jan 2017, 17:34
af ph
Jamen så.... Pas!
: 10. jan 2017, 21:38
af Blackfinger
Har du din ECON knap på klimapanelet aktiveret? For så starter hverken klimaanlæg eller tilskudsvarmer.
: 10. jan 2017, 22:19
af Juel
Nårh så er det sq da derfor, det tester jeg lige, troede kun den styrede klima.. Tak [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
: 11. jan 2017, 18:04
af Juel
Update: Det starter fint som tilskud, når econ knappen er slået fra
