Opvarmning af motor med fyr
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Indlæg af Jannik » 11. jan 2017, 11:54
Hvad skal jeg kigge efter, hvis jeg gerne vil finde en metode til at opvarme motoren i en bil med et fyr, UDEN diverse anordninger til at opvarme kabinen?
Er det blot et f.eks. Webasto EVO 5 fyr og så er det det, eller hvorledes?
Så vidt jeg kan se, er de forskellige fabrikanters formål primært at opvarme kabinen via forskellige relæ-anordninger. Dette her ingen interesse. Jeg skal blot kunne opvarme motoren før opstart.
Jeg har kigget på Defa varmere, men der er det nødvendigt, at bilen er i nærheden af en stikkontakt, og dette duer ikke.
qasq
Tilmeldt: 18. mar 2011, 22:12
Re: Opvarmning af motor med fyr
Indlæg af qasq » 11. jan 2017, 12:04
På Webasto kan du bare lade være at forbinde ledningerne til kabine blæseren.
Mvh. Anders
2015 VW High UP!, soltag, DAB+, DK-pakke
2005 VW Golf V GTI: solgt
Sælges: Golf 6 xenon med LED, Nye Golf 6 xenon, Golf 6 R-line rat, LED fodrumsbelysning, og meget mere på Bildimser.dk
nomaden
Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Indlæg af nomaden » 11. jan 2017, 12:21
Jeg har monteret et fyr på min golf 2. 1,6D og den varmer kun morteren op jeg kan få lavet så blæseren kan køre men er bange for at det tager for meget strøm. Jeg har en Webasto EVO 4 som jeg kan ringe til. Her er en film som du kan se.
https://www.youtube.com/watch?v=v6qYt7T6nhA&t=8s
Jannik
Indlæg af Jannik » 11. jan 2017, 13:37
Ok, så det vil sige, at man blot kan købe f.eks. sådan et sæt her, montere det, og så er man kørende?
http://www.padborg-elektro.dk/index.php ... oduct_id=6 (EVO 4)
Virker prisen fornuftig på dette sæt?
nomaden
Indlæg af nomaden » 11. jan 2017, 14:01
Jannik skrev:Ok, så det vil sige, at man blot kan købe f.eks. sådan et sæt her, montere det, og så er man kørende?
Det var det jeg købte på nær timeren der er anderledes. Her er et link så kan du se timeren på min.
http://www.ebay.de/itm/STANDHEIZUNG-WEB ... Sw1ZBUuP~l
Her er en der kan starte med telefonen
http://www.ebay.de/itm/STANDHEIZUNG-WEB ... Sw~gRVko-z
hans123
Tilmeldt: 13. okt 2010, 18:59
Indlæg af hans123 » 11. jan 2017, 15:55
Er lidt nysgerrig.
Hvorfor vil du ikke have varme i kabinen ?
Ellers en fin sidegevinst sammen med varm motor og dugfrie rude.
Er du bange for strømforbruget ?
En kabineblæser på laveste trin bruger ikke meget mere end selve fyret. Der findes flere gode løsninger alt efter model.
VW Golf VII 1.4tsi. DSG
nomaden
Indlæg af nomaden » 11. jan 2017, 16:40
Jeg stater motoren og lader blæseren køre ca 2 minutter og det tager is hurtig og olien bliver varm inden at motoren belastes. Tror det er godt for bilen.
Jannik
Indlæg af Jannik » 11. jan 2017, 21:20
hans123 skrev:Er lidt nysgerrig.
Jeg vil gerne undgå at skulle rode med klimaanlægget i bilen, og vil derudover også gerne holde prisen så lav som muligt.
Optimalt set ville jeg gerne nøjes med at opvarme olien.
Årsagen er, at jeg fremover får ca. 5 km på arbejde, og det bliver meget skidt for min Altea diesel meget hurtigt, hvis jeg ikke gør noget ved noget forvarmning de dage, hvor den skal afsted.
Bilen kommer til at holde i lukket garage med varme i gulvet.
Mikael M109R
Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
Indlæg af Mikael M109R » 11. jan 2017, 21:37
Fyr i en lukket garage er ik en god ide!, hvis garagen er opvarmet er det slet ik nødvendigt, hvis du skulle noget skulle det være DEFA dyp koger der opvarmer kølvandet (det cirkulerer og opvarmer hele blokken og derved også olien). Men kræver strøm og at man husker at tilslutte det.
Glem DEFA`s model der sidder på bundkar og opvarmer olien, det virker ikke (har prøvet).
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Blackfinger » 11. jan 2017, 21:46
Du har da en helt sygelig fokus på olietemperaturen. Så længe moderne syntetisk letløbsolie ikke ligefrem er udsat for sibiriske minus grader så smører den da udmærket ved en normal koldstart.
Det bliver noget andet der tager livet af den motor når den kun kører 5 km. ad gangen.
Hvis du planlægger at montere original parkeringsvarmer i en Passat 3C B7: viewtopic.php?f=32&t=136337
vladmury
Tilmeldt: 24. okt 2012, 09:56
Indlæg af vladmury » 11. jan 2017, 22:09
Jeg anbefale dig en Eberspacher D5S fyr køre kun som motorvarmer. Dette betyder du skal bare montere den uden kodning.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 11. jan 2017, 22:16
vladmury skrev:Jeg anbefale dig en Eberspacher D5S fyr køre kun som motorvarmer. Dette betyder du skal bare montere den uden kodning.
Uden kodning??? Af hvad?
vladmury
Indlæg af vladmury » 11. jan 2017, 22:44
kodning af kabinblæseren via bilens ecu
Jannik
Indlæg af Jannik » 12. jan 2017, 08:49
Mikael M109R skrev: Fyr i en lukket garage er ik en god ide!, hvis garagen er opvarmet er det slet ik nødvendigt, hvis du skulle noget skulle det være DEFA dyp koger der opvarmer kølvandet (det cirkulerer og opvarmer hele blokken og derved også olien). Men kræver strøm og at man husker at tilslutte det.
Fyr i en lukket garage er en rigtig skidt idé, det har du helt ret i.
Motoren (olien) ville primært skulle opvarmes på arbejdspladsen inden jeg kører hjem.
Blackfinger skrev:Du har da en helt sygelig fokus på olietemperaturen. Så længe moderne syntetisk letløbsolie ikke ligefrem er udsat for sibiriske minus grader så smører den da udmærket ved en normal koldstart.
Sygelig ligefrem? Mon dog.
Moderne olier har et meget bredspektret brugsområde, men uanset hvor gode de er, er viskositeten ikke en helt vandret linje sammenholdt med temperaturen. En hurtig google søgning gav mig følgende eksempel på en 15W-40 olie:
Det er naturligvis vigtigt, at benytte en olie med den korrekte viskositet, sammenholdt med den temperatur, der er i omgivelserne, hvor motoren skal køre. Jeg benytter Castrol 5W-40.
Jeg fokuserer på olietemperaturen af den simple grund, at olie har en lavere specifik varmekapacitet sammenlignet med vand, og er derfor længere tid om at ændre temperatur, og da jeg ikke er interesseret i kabine varme, giver det mere mening for mig, at sørge for optimal viskositet for olien, således at slid på lejer, foringer og stempelringe minimeres.
Hvad helt nøjagtigt tager livet af motoren ved at køre korte ture, hvis motoren er optimalt opvarmet ved hver opstart?
Bilen er ikke udstyret med partikelfilter, og EGR ventilen er lukket permanent.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Indlæg af ph » 12. jan 2017, 09:07
5.km i en dielselpram som du ikke vil ha kabinevarmer i
Det er sgu'da hurtigere at cyklen den smule, end det er at skrabe is af ruderne!
stigc
Tilmeldt: 17. okt 2015, 13:49
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af stigc » 12. jan 2017, 16:35
Så skal du nok også lade på batteriet en gang i mellem, ellers løber du tør for strøm...
\\Stig
Polo 1,6 TDI - 2011 - Billede
Polo BlueGT - 2015 - Billede
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Indlæg af Korreborg » 14. jan 2017, 16:55
Altså når mit fyr kører, så er kølevandet ret hurtigt 90grader. Men selv efter det har kørt i 30-40min, og når jeg starter bilen så varer det noget tid inden olien viser 50grader. (Den viser -- indtil 50grader)
2017 Golf VII Facelift GTD 2.0TDI CR 184 DSG7 Billedehttp://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&t=137232
2013 Golf VII Highline 2,0 TDI CR 150 DSG Van Billede(Solgt) http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&t=109783
2007 Leon Stylance 1,9 TDI Van (Solgt)
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Indlæg af QT1410 » 14. jan 2017, 17:11
0W-30
5W-40
15W-40
Sae 30 -singlegrade
Mikael M109R
Indlæg af Mikael M109R » 14. jan 2017, 22:08
Normalt siger man at man skal køre lige så længe som fyret har kørt for at undgå afladning af batteriet. Skal selvfølgelig tages med et gran salt men alligevel.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Indlæg af i-s » 14. jan 2017, 23:00
Mikael M109R skrev:Normalt siger man at man skal køre lige så længe som fyret har kørt for at undgå afladning af batteriet. Skal selvfølgelig tages med et gran salt men alligevel.
Min erfaring siger mig, at man faktisk ofte skal køre dobbelt så længe som fyret har kørt. Ellers går man død for strøm.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
RLund
Tilmeldt: 31. jan 2015, 09:13
Geografisk sted: Bording
Indlæg af RLund » 15. jan 2017, 10:11
Jeg tænker også det samme som Mikael. Hvis bilen alligevel holder inde i en varm garage, men det er motoren du tænker på, så ville en dyp koger være perfekt. Ihvertfald i din beskrevne situation.
Intet være end en fin garage der lugter langt væk af røg/sod. ;-)
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Indlæg af The Micktrix / Dk » 15. jan 2017, 10:14
RLund skrev:Jeg tænker også det samme som Mikael. Hvis bilen alligevel holder inde i en varm garage, men det er motoren du tænker på, så ville en dyp koger være perfekt. Ihvertfald i din beskrevne situation.
Enig.
Det må helt klart værre den beste og billigt løsning. Og de fungere udemærket.
Now:Mercedes w124 280TE sommervogn. Hverdags vogn w202 180
Before: Golf 2 GTI 16v KR - Golf 2 GTI 16v Edition One - Golf 2 GTI 8v Edition One - Polo 2 1300 GT Coupe - and many more
Jannik
Indlæg af Jannik » 15. jan 2017, 13:32
Scenariet er som følger:
Bilen holder i opvarmet garage hele året rundt. Her skal fyret ikke køre. Som vi kan se på de kurver, der er lagt i tråden, så har det ikke megen effekt, at varme olien yderligere op, end garagetemperaturen, som vel er ca. 15 grader om vinteren.
På mit nye arbejde, holder bilen naturligvis udenfor ligesom de fleste andre.
Her ville jeg gerne om vinteren have muligheden for at forvarme, men har ikke adgang til 230v, hvorfor en dypkoger ikke er en mulighed, desværre. Ellers var dette også et oplagt valg.
Batteriet vil lide under dette, og der er da også monteret fast tilslutning til en CTEK lader på batteriet.
QT1410
Indlæg af QT1410 » 15. jan 2017, 14:20
Jo flere af de helt kolde starter du kan undgå, des bedre.
Hvis bilen holder i garage vil du få rigtig meget ud af en kraftig (1-2kW) el-motorvarmer, der har indbygget cirkulationspumpe, hvorimod en fesen dypkoger på 350-400W ikke giver den store forskel, med mindre du bruger 20W-50 olie.
Så starter du om morgenen med en motor, der er så varm som den vil blive efter 20 km kørsel, og har skåret halvdelen af de helt kolde starter fra.
4 kW fyr er alt for lille til en Altea
Mht. roderiet med klimaanlægget, så skal du klippe EN ledning over for at sætte IPCU'en ind (hvis du har Climatronic).
Din Altea er forberedt for montage af fyr, men tag for guds skyld det modelspecifikke monteringsbeslag med, da fyret kun kan sidde på en måde i skærmkassen.
Folk, der er vant til det, kan montere 4 fyr om dagen på den platform. (ikke mig, men folk der ikke laver andet)
Jannik
Indlæg af Jannik » 15. jan 2017, 16:13
QT1410 skrev:Jo flere af de helt kolde starter du kan undgå, des bedre.
Tak for et meget brugbart svar.
Det er noteret, at et 4kW fyr er for lille. Jeg må punge ud for et 5kW i stedet for.
Vi er helt enige om, at koldstarter skal undgås så vidt muligt.
Hvorledes er en Altea forberedt til fyr, har du noget info omkring dette?
QT1410
Indlæg af QT1410 » 15. jan 2017, 21:50
Den deler platform med Golf IV og Octavia II, og har monteringsbolte i skærmkassen foran venstre forhjul, føringsvej for brændstofrør fra pumpe til fyr, forberedt slangestuds på pumpen i tanken og let adgang til at sætte IPCU'en ind i ledningsnettet.
Monteringsvejledning, hvor meget dog er underforstået, det er jo ikke IKEA.
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Seat/A ... 05_TDI.pdf
Indbygningssæt til Thermo Top C (ikke den nye model EVO): https://www.autoteilemann.de/p/649168/w ... -9012150b/
IPCU: https://www.autoteilemann.de/search/?q= ... c=&ms=true
Thermo Top C hos Padborg: http://www.padborg-elektro.dk/index.php ... uct_id=793 DKK 5995 Dog uden ledningsnet og udstødning.
Thermo Top C er et godt fyr
Tilbage til "Motor"
