Jeg har en golf 4 hvor der sidder en s3 maskine i.
Bilen trækker godt i første og andet gear, men fra 3 og op trækker den indtil 3-4000 omdr. Hvor den efterfølgene lagger/hakker.
Jeg har lige skiftet den bagerste lambda sonde, og har efterfølgene nulstillet den.
Den bruger også utrolig meget benzin, så jeg prøvede at måle forureningen på den og fandt ud af co tallet ligger på 2.4 ved 2000 omdr.
Bilen skulle være chippet, der monteret en forge blow off og et power luftfilter på den. Ellers er motoren original på den.
Har i nogle bud på hvem skurken kunne være??
Golf Iv Gti S3 Hakker/lagger
- Tilmeldt: 12. jan 2017, 19:46
- Been thanked: 35 times
Re: Golf Iv Gti S3 Hakker/lagger
Kan være noget så simpelt som en temperatur føler, har du startproblemer når den er varm
Jeg prøver at udskifte udstødnings temperatur sensoren på den.
Nej den starter ikke dårligt synes jeg
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Jeg tror at Svan tænker på vandtemperatur sensoren (G62). Har du prøvet at kigge i måleværdier hvad den viser af vandtemperatur?
Hvis den har kørt længe med det der formentlig åbne powerfilter, kan det også være luftmassemåleren der har det skidt ...
... others impressions!
Choose your own style!
