P3138 fejlkode på 2.0Tdi
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle.
Har en altea fra 2007 170HK Tdi, som laver denne fejlkode..
Har søgt og søgt, men kan ikk e finde nogen løsning på det, nogen der kan hjælpe?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 348 times
Re: P3138 fejlkode på 2.0Tdi
Hvad er prøvet? Umiddelbart skal der fejlsøges på noget spjæld i indsugningsmanifolden. Er der grundindstillet? Aktortest?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 138/012600
Jeg kan slet ikke finde det spjæld, der er tale om, eller den motr, der evt skal køre det.
Kan heller ikke finde måden at grundindstille det på.
Ja det har jeg, men den erjo ikke til meget hjælp ☺
Ikke forstået. Den beskriver da netop hvordan et tilsvarende problem på samme motortype blev løst.Joker22 skrev:Ja det har jeg, men den erjo ikke til meget hjælp [WHITE SMILING FACE]
Du men jeg bare skal ringe til seat, og bestille en stop klap ☺ så er problemet løst
Der er jo ingen garantier...
Nu har du en fejlkode og et par mulige fejlkilder. Så kan du jo vælge 'byt til nyt' eller gammeldags fejlsøgning.
Du vil aldrig få et 100% definitivt svar på hvad der skal skiftes, når der er flere potentielle fejlkilder.
Det kan jo også være en dårlig ledning eller et dårligt stik..
Hvad er en stop klap?
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Stopspjæld aka ASV.
Den vi snakkede om i din anden tråd, hvor du kaldte den et gasspjæld
T6 Transpeter TDI
Arrr oki, tak for du altid ville hjælpe.
Findes der ikke et gasspjæld i nyere biler?
Jo, hvis den kører på benzinJoker22 skrev:Arrr oki, tak for du altid ville hjælpe.
En diesel kører i princippet med fuld luft altid, så den har ikke behov for et gasspjæld. Stopspjældet lukker når motoren stoppes, hvilket får den til stoppe med færre rystelser.
Så måske jeg spørger dumt, men hvad regulere så gassen på en diesel
- Been thanked: 124 times
mængden af diesel
VCDS mm
VCDS mm
Oki, blev bare forvirret for det stopspjæld vi snakkede tidligere om, der var fejlenmalern skrev:Stopspjæld aka ASV.
Throttle Actuator.
Nu hedder den så bare
Intake Manifold Runner.
Er det forstået korrekt, at det er 2 forskellige betegnelser for et stopspjæld?
Nej, vil jeg ikke mene. Efter hvad jeg kan finde, så er 'Intake runner' nogle små spjæld/flapper inde i indsugningsmanifolden som styrer indsugningsluften alt efter forskellige forhold.Joker22 skrev:Oki, blev bare forvirret for det stopspjæld vi snakkede tidligere om, der var fejlenmalern skrev:Stopspjæld aka ASV.
Throttle Actuator.
Umiddelbart ligner det en aksel som løber i hele manifoldens bredde og styrer luften hvor den går ind i topstykket.
Prøv at lave en Google billedsøgning på 'intake manifold runner 2.0 TDI' Der kommer lidt billeder frem som viser hvor den sidder og hvad den gør.
Ja. Har også fundet de spjæld på Google du snakker om, men på de billeder/video jeg kan finde omkring dem, er det et plastik manifold med en motor i siden som åbner og lukker disse spjæld, på denne her motor er det et aluminiums manifold, uden nogen motor på siden
- malern
Ross Tech er rimelig klar omkring din fejlkode, så du er nødt til at finde den med vcds først og prøve grundindstilling.
Possible Causes
Intake Manifold Runner Control Basic Setting not performed
Wiring from/to Intake Manifold Runner Control faulty
Possible Solutions
Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting
Check/Repair Wiring from/to Intake Manifold Runner Control
Check/Replace Intake Manifold Runner Control
Possible Causes
Possible Solutions
T6 Transpeter TDI
PasJoker22 skrev:Ja. Har også fundet de spjæld på Google du snakker om, men på de billeder/video jeg kan finde omkring dem, er det et plastik manifold med en motor i siden som åbner og lukker disse spjæld, på denne her motor er det et aluminiums manifold, uden nogen motor på siden
Det er det info jeg har kunnet finde.
- malern
T6 Transpeter TDI
Men der står også.. When found in Engine: 2.0l TFSI, perform Basic Setting.malern skrev:Ross Tech er rimelig klar omkring din fejlkode, så du er nødt til at finde den med vcds først og prøve grundindstilling.
Possible Causes
Possible Solutions
Den her er en diesel, der tror jeg ikke det kan gøres
Efter hvad jeg efterhånden har fundet:Joker22 skrev:Men der står også.. When found in Engine: 2.0l TFSI, perform Basic Setting.malern skrev:Ross Tech er rimelig klar omkring din fejlkode, så du er nødt til at finde den med vcds først og prøve grundindstilling.
Possible Causes
Possible Solutions
På diesel er den vakuum styret og kan ikke indstilles. Det er mere sandsynligt at fejlen er i stopspjældet.
Det er jeg også nået frem til, kan ikke finde nogen slanger eller noget til manifoldet, så tvivler på de spjæld er på den model her.
- malern
Nemlig. Netop derfor jeg postede det sidste link hvor der viser sig at være stop spjæld alligevel.
T6 Transpeter TDI
Ja lige præcismalern skrev:Nemlig. Netop derfor jeg postede det sidste link hvor der viser sig at være stop spjæld alligevel.
1000 tak for jeres hjælp.
Tak til dig malern for igen, at bruge tid på at hjælpe mig..
