1,9 TDI oser meget
- Tilmeldt: 25. apr 2014, 06:23
1,9 TDI oser meget
Så er den gal igen.
Min trofaste Audi 80 fra 1994 med 475.000 km på bagen, er her hen i efteråret begyndt at ose så frygteligt og bruge noget mere diesel, ca.10%.
Den er også begyndt at få en lidt ujævn motorgang når der kommer en bakke og man giver en smule mere gas.
Den bruger ikke motorolie og starter også perfekt.
Tænker selv at det måske er ved tiden at skifte dyserne?
Kristian M. Laursen
Ebeltoft
Kristian M. Laursen
Ebeltoft
Re: 1,9 TDI oser meget
Det er jeg ikke helt sikker på, da gødelampen formentlig ikke virker.
Hvis den er i nødprogram, skal den så nulstilles på værkstedet?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
du skal have fejlkoden ud af den. den dyse der sidder i cyl 3 har en spole som kan være død. og så går den i nødprogram og ryger meget. den koster kun 6k..kan findes billige i tyskland.
Jeg kan umiddelbart ikke finde nogen spole på siden, eller i forbindelse med dysen på cylinder nr. 3.
Er du sikker på at den findes på en Audi 1,9 TDI Avant fra 1994?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Kan sagtens være en dyse der hænger, eller noget i den stil.
Prøv og hæld en rens i tanken, evt sammen med et par dl 2-takts olie. Normalt anbefaler man ikke olie i brændstoffet, men tænker det måske kunne have en god effekt på din.
- mojo
som jeg lige kan se så har den en spole med ledning på en af dyserne.
jeg havde lavet en fin tråd om at fejlsøge og skifte denne dyse engang med foto og det hele.
men fjols som jeg er har jeg nok startet den under "dyse købes"og så slettes den automatisk
Jeg prøver lige at putte noget dyserens og et par dl. totakts olie i tanken og ser om det skulle hjælpe.
Vender tilbage med en status i løbet af weekenden.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Det er en 1.9 td, og er uden ecu. Old school diesel.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Jo hvis det er en 1Z motor. Forkammer diesel så vidt jeg husker?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 35 times
Det kunne også være en revnet trykslange, et bud kunne være den øverste der går på manifolden
Det er ganske rigtigt en oldscool diesel på 66 kw.
Trykslangen er helt ok.
I løbet af de sidste 3 uger er har den også problemer med at starte når den er kold.
Når den så slår i gang, sker det med et røgslør, som jeg næsten ikke kan være bekendt.
Den bruger ikke olie og vand, så mit eget forslag går nu på at det er dyserne det er galt med.
Er der nogen der 4 ok dyser de vil sælge?
Jeg har vedhæftet et billede af den mærkeseddel som sidder i servicebogen, hvis det kan være til nogen hjælp.
- Mærkeseddel fra servicebogen..jpg (96.5 KiB) Vist 1618 gange
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Hiv fat i Kim Ritter der har Dynotrim : https://www.facebook.com/DynoTrimdk-153 ... 4/?fref=tskknald skrev:Det er ganske rigtigt en oldscool diesel på 66 kw.
Han er 100 meter mester i de der gamle banditter og har sikkert også dyser på lager.
Det prøver jeg lige, Kim har hjulpet mig før, med super resultat[THUMBS UP SIGN]
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
