1.9 Tdi Bliver Ikke Varm: Har Skiftet Termostat Og Sensor
- Tilmeldt: 7. mar 2016, 14:35
Jeg har et problem med min audi a3 2007 1.9 tdi, motorkode bls.
Symptomer: er lang tid om at blive varm. Typisk kun 70-80 grader (instrument aflæsning) efter 30 minutters bykørsel. Kan ikke holde sig varm i tomgang mere, heller ikke når udendørs temperaturen er over 0 grader. Har haft bilen i 2,5 år, og den har altid stået lige på 90, og varmet op over en jævn kurve fra kold til 90. Opdagede at den faldt i temperaturen når jeg holdt stille. Der kommer fint med varme i kabine efter et par kilometers kørsel (2-4 min i byen).
Jeg har fået skiftet båden sensoren til kølevæsken samt termostaten. Bruger g13 kølevæske. Termostaten er ikke en original del (ftz reservedel).
Der er umiddelbart ikke luft i systemet da både mekanikeren og jeg har luftet ud + at den fint kan varme kabinen op.
Lyder dette ikke til at problemet er en defekt ny termostat? Hvad tænker i?
- Mike6
- Tilmeldt: 30. okt 2011, 14:34
- Geografisk sted: Sønderholm
Re: 1.9 Tdi Bliver Ikke Varm: Har Skiftet Termostat Og Senso
Bliver den nederste køleslange varm.. som i 90 grader?Rupicola skrev:Jeg har et problem med min audi a3 2007 1.9 tdi, motorkode bls.
Det er et godt spørgsmål. Den øverste er varm, men kunne ikke få min hånd helt ned til den nederste (har "bundplade" under bilen).
Det vil jeg lige få prøvet igen når jeg har arbejdstøjet på.
Hvilken betydning har temperaturen på den slange? Varm = åben termostat, kold = lukket termostat?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
.joker22 skrev:http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=128220
måske der er lidt hjælp at hente
Synes ikke rigtigt der kommer så meget mere info ud af det. Det er ikke normalt for min bil
Den har i 2,5 år kunne stå lige på 90 "analogt", både sommer og vinter, så er tilbøjelig til stadigt at mene at der noget galt, men kan godt se hvor de gerne vil have konsensus hen ad. Jeg takker for tråden.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Ja, hvis den nederste slange bliver varm, så betyder det at termostaten åbner og modsat hvis slangen er kold.Rupicola skrev:Det er et godt spørgsmål. Den øverste er varm, men kunne ikke få min hånd helt ned til den nederste (har "bundplade" under bilen).
Der gik 3 år, før jeg opdaget det på min.Rupicola skrev:.joker22 skrev:http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=128220
Har du mulighed for at se temperaturen med tester
Jeg har lige bestilt - efter at have læst din tråd - sådan at jeg kan aflæse temperaturen via OBD/VCDS. Så kan jeg få nogle lidt mere præcis tal før jeg vender tilbage til mekanikerenJoker22 skrev: Der gik 3 år, før jeg opdaget det på min.
God ide, jeg fandt ud af, at man ikke kan regne en skid med uret..
Nej, det er vist sådan et "for dummies" hvor den viser 90 selvom den er +- deromkring. Men termostaten burde stadigt først åbne omkring 87 grader, så hvis den slet ikke kommer er det nok heller ikke godt
Som jeg husker det, blev min iflg vcds max 82 grader, men nålen viste 90, så tvivler på min termostat overhovedet åbner, når det er så koldt.
Vil lige skrive en afslutning på denne sag.
Kørte til mekanikeren igen, og fik ham til at sætte en original termostat fra VW/Audi i. Herefter har der ingen problemer været og nålen står præcist på 90 grader efter et acceptabel antal km i bilen.
