Min Passat 1,8t fra ´01 med AWT motor vil ikke starte når den er kold, hvis den får et skud startgas springer den i gang med det samme, der er ingen problemer med varm motor, der er skiftet krumtapssensor, brændstoffilter og tændrør, dette har ikke ændret noget.
Der er lavet fejludlæsning, og INGEN fejl på motorstyring, er der nogen der har gode ideer eller forslag til hvad der kunne være galt ?
Startproblemer på ´01 Passat 1,8t
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Startproblemer på ´01 Passat 1,8t
Tjek med tester om måleværdi til motortemp.sensor er ok. Det er en af de vigtigste data til motorstyreenheden. Især ved koldstart.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
+1 på temperatur føleren G62...
... others impressions!
Choose your own style!
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 19:20
- Geografisk sted: 4660 Store Heddinge
Det tyder på at fejlen ligger i ledningerne til føleren (g62), jeg kan fremkalde fejlen ved at rode med stikket efter skift af føler, så nu gar jeg baglæns i ledningsnettet og tjekker for defekter.
Jeg takker for jeres input og problemet regnes for løst.
