Er der nogen fordel ved at lave en oil catch can i forbindelse med krumtapsudluftningen på en TDI'er. Og hvordan gøres det, for findes der et kit til det eller noget i den stil?.
Og er der nogen fordel rent ydelsesmæssigt ved det, eller er det mere for at undgå at der hives "beskidt" luft med retur fra krumtappen af.
Krumtapsudluftning/PCV på en 3BG Diesel?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Krumtapsudluftning/PCV på en 3BG Diesel?
Nogen skær toppen af en halv liters sodavand og stripser fast, med slangen ned i..
Du kan også købe kits på både eBay og andre steder.
Man slipper vel for oliedampe i indsugningen..
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
