Er der nogen der har et bud hvad der kan være galt med den. Det er en golf 1,4 tsi 160 hk cavd fra 09.
Den har fået ny kæde for et år siden
har tjekket alle slanger for utæthede
den gør ikke noget når den er kold først når kølevæsketemperaturen når ca 45 grader begynder den at køre op og ned
her er en video som viser hvad den gør. Https://www.youtube.com/results?search_ ... +i+tomgang
kode fra vcds
16891/p0507/001287 - idle control system rpm: higher than expected
og som man kan se fra scopet fra vcds vedr indsprøjtningstid så lukker den for benzinen pulserende
Tomgang Kører Op Og Ned På 1,4 Tsi.
- Tilmeldt: 9. feb 2015, 21:38
- Geografisk sted: Jelling
- mms_20170206_213155.png (155.52 KiB) Vist 790 gange
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
Re: Tomgang Kører Op Og Ned På 1,4 Tsi.
Har du prøvet at rense gasspjæld eller kontrollere om det er beskidt?
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
Ja har haft det afmonteret og renset det, men det var nu ikke meget skidt på den, og ingen forskel på tomgangen bagefter
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg tænker en mulig årsag kan være en utæthed efter luftmassemåleren men før gasspjæld.
Så kører den magert når koldstart er overstået.
Hvordan ændrer symptomet sig hvis, du når det er tilstede, tager dækslet til olie opfyldning af?
Rosstech siger også enten gasspjæld, ledningsnet og utætheder.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Det problem der har i hvert fald ofte før skyldes utætheder mellem filter og topstykke et sted.
For at nævne et eksempel fra gl.dage, så kunne en utæt bremseforstærker være skyld i fænomenet
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Jeg prøver at afmontere indsugnings manifold imorgen for at tjekke om den fejler noget. der er ikke luftmassemåler på kun map sensor og hvis jeg afmonterer trykslangen lige før gasspjæld som sidde på manifold gør det ingen forskel
