Hjælp oxygen sensor fejl
- Tilmeldt: 3. mar 2016, 19:49
Hej har bøvl med min bil nu melder følgende fejl, og har haft bøvl med den bliver ved med at skrive den skal regeneres. Se billeder kan noget af dette være fejl.
- Tilmeldt: 29. jun 2011, 10:56
- Been thanked: 6 times
Re: Hjælp oxygen sensor fejl
Det er nok din lambda sonde der ikke funker, den måler ilt indhold i udstødningsgassen og doserer brændstof derefter.
No Letting the Old Man In!
Hvis lambda er defekt laver den ihvertfald "ged i flere ting" så det kan jo godt tænkes at filteret ville sods mere til, som følge af forkert ilt mængde beregning men har du adgang til en rigtig vcds ville der være en klar fejlmelding på netop den sonde og du ville osse kunne lave en nøjagtig udlæsning af aske mængde og hvor meget aske der max kan være.
Er det ikke et kina kabel ? det er jo ikke den opdaterede udgave.
