Audi A3 2.0TDI CR motor kan ikke startes efter kort pause
jms
Tilmeldt: 13. aug 2015, 12:10
Indlæg af jms » 2. feb 2017, 17:02
Har en Audi A3 2.0 TDI CR årgang 2009, som kører gangske glimrende (Har ikke fået motor opdatering jf. Dieselgate).
Bilen starter uden problemer om morgenen altså koldstart, men når jeg eks. skal hente sønnen i SFO efter en køretur på en times tid hjem fra arbejde hvor den er godt gennemvarm, og forsøger at starte bilen igen efter ca. 5 min., springer motoren i gang 1 sek. og dør igen, det kan den gøre mange gange i træk. Så Jeg er nødt til at give den gas samtidig med at jeg igen starter den for at få den i gang igen ligesom de gamle biler med kaburator.
Har prøvet at lægge mærke til om der kommer en nøgle frem i instrumentbordet da jeg mistænkte startspærren, men der er ikke noget at se i instrumentbrættet, og eftersom den starter med hjælp af at jeg træder på speederen samtidig kan det ikke være det.
Kan det være en stoppet EGR ventil?
Bilen har fået overholdt alle service og har kørt ca. 214.000KM.
Håber ikke det er motoren der er ved at være færdig, det rækker budgettet ikke til..... :oops:
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Audi A3 2.0TDI CR motor kan ikke startes efter kort paus
Indlæg af ESN » 2. feb 2017, 17:51
Det er ihvertfald ikke motoren, der er slidt op allerede.
Egr ventil der hænger lidt, så den blir kvalt i røggasser under startforsøg ved varm motor er meget sandsynligt, men find en i nærheden med vcds så kan der måske komme mere fakta på bordet.
Kør Honda og bliv glad
jms
Indlæg af jms » 2. feb 2017, 19:25
Lyder som en god idé, har scrollet gennem diverse tråde.....nogle nævner startmotor. Bilen kører som pendlerbil, ca.140 km om dagen, så holder ihvertfald forskrifterne mht. Dieselbil....har aldrig haft en Dieselbil før, så er total grøn på det område
Sent from my HUAWEI M2-801W using Tapatalk
ESN
Indlæg af ESN » 2. feb 2017, 22:32
Du kan osse med fordel tilsætte "servicerens" næste gang du tanker op ,Thansen har en udmærket til diesel biler med partikelfilter, jeg bruger det ihvertfald selv med jævne mellemrum og syntes at det virker fint.
keller
Tilmeldt: 6. nov 2009, 16:56
Indlæg af keller » 3. feb 2017, 00:06
Er det ikke bare et hotstart fix der skal til eller ny starter?
Prøv lige at hør en af de anerkendte tunere om de ikke kan genkende problemet og evt. Lave et hotstart fix på din.
A4 B8.5 1,8 tfsi
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Indlæg af Charlimike » 3. feb 2017, 02:09
Hotfix gælder kun PD motorerne.
2017 Seat Leon 2.0 TDI 184 FR ST DSG6
VCDS HEX NET PRO
keller
Indlæg af keller » 3. feb 2017, 12:35
Aha... det vidste jeg ikke.
A4 B8.5 1,8 tfsi
jms
Indlæg af jms » 7. feb 2017, 17:58
ESN skrev:Du kan osse med fordel tilsætte "servicerens" næste gang du tanker op ,Thansen har en udmærket til diesel biler med partikelfilter, jeg bruger det ihvertfald selv med jævne mellemrum og syntes at det virker fint.
Bruger beladd diesel additiv ved hver tankning. Min nabo mekaniker kan desværre kun udlæse på franske biler. Så der skulle vel ikke være nogen som har udstyret til at læse fejlkoder omkring Ringsted?
Sendt fra min HUAWEI M2-801W med Tapatalk
jms
Indlæg af jms » 12. mar 2017, 11:10
Pt. Er problemet gået væk uden jeg har gjort noget andet end at lade den forvarme længere tid, intil symbolet for partikelfilter også er slukket.....næste gang den skal til service vil jeg bede om at de udlæser eventuelle fejlkoder.
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Indlæg af Morten16v » 13. mar 2017, 08:54
Det kan godt ske det er din EGR der står lidt åben ved start.
Hvordan køre den når du får den i gang??
Nu med Touran.
jms
Indlæg af jms » 26. mar 2017, 20:59
Den kører super godt, ingen tøven ved gas osv.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 26. mar 2017, 21:05
Hvis din EGR står åben når du forsøger at starte, vil den have noget besvær med at slå igang...!
Passat 3 C 2,0 TFSI variant.
Jetta 2 16V.
Tilbage til "Motor"
