Fejl på gløderør under fejludlæsning, hvad betyder det?
- Søren K
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:00
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Hey
Var ved VW i dag for opdatering i dieselgate... I den forbindelse var de så flinke at udlæse fejl på computeren, og der dukkede noget op omkring en elektrisk fejl i strømkreds på gløderør 3 og 4. Jeg har ikke bemærket noget usædvanligt ved bilen, bør jeg agere ud fra den udlæste fejl?? Og i så fald, hvordan? En meget hurtig googling beskrev både fejl på gløderør og ledningsnettet dertil...
- 20170203_142113_resized.jpg (70.33 KiB) Vist 2442 gange
Vh Søren K
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Re: Fejl på gløderør under fejludlæsning, hvad betyder det?
2 friske gløderør og fejlene er væk. 2 Defekte rør kan give startbesvær her om vinteren.
- Tilmeldt: 5. dec 2008, 19:20
4 nye gløderør. Har aldrig skiftet ledningsnettet i toppen i forbindelse med gløderør skift. Så den ville jeg undlade.
Nu er denne bil også med common rail motor, har endnu ikke set et defekt ledningsnet til gløderørene på sådan en motor. Men på en pd motor ville det sikkert være en god idé, hvis den er med indvendige gløderør.
- Søren K
Hvis vi skal være realistiske; så længe jeg ikke har startbesvær eller mærker til andet, er der så nogen grund til at begynde at udskifte ting?!
Vh Søren K
- Been thanked: 6 times
Næh det er da åndsvagt at lave rep på noget der virker fintSøren K skrev:Hvis vi skal være realistiske; så længe jeg ikke har startbesvær eller mærker til andet, er der så nogen grund til at begynde at udskifte ting?!
No Letting the Old Man In!
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Det svare til du ikke for din morgen kaffe. Du kan godt undværre den, men der går lidt længer tid inden du kommer i gang
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Bruger sådan en bil ikke gløderørene til og hæve temperatur ved regenerering på partikelfilter?
Hvis de er der skal de virke, Der er vel en grund til de er der.
- Morten16v
Når den melder fejl på dem så virker de jo ikke fint. Det er jo det samme som "mine fordæk er nedslidt, men den kan jo godt køre"ESN skrev:Næh det er da åndsvagt at lave rep på noget der virker fintSøren K skrev:Hvis vi skal være realistiske; så længe jeg ikke har startbesvær eller mærker til andet, er der så nogen grund til at begynde at udskifte ting?!
Som min så skift de to den melder fejl på, og hvis du vil flotte dig så skift alle fire. Det er en sliddel som går til med tiden, og de to andre som den ikke melder fejl på er jo lige så slidt som dem den melder fejl på
Porsche Tekniker.
- Søren K
Morten du kan sikkert også fortælle mig hvilken af de to der skal bruges? Den ene er med drücksensor, og den anden tilsyneladende ikke, prisforskellen er til at tage og føle på. Min motor er en 2.0 TDi cbab.Morten16v skrev:Når den melder fejl på dem så virker de jo ikke fint. Det er jo det samme som "mine fordæk er nedslidt, men den kan jo godt køre"ESN skrev:Næh det er da åndsvagt at lave rep på noget der virker fintSøren K skrev:Hvis vi skal være realistiske; så længe jeg ikke har startbesvær eller mærker til andet, er der så nogen grund til at begynde at udskifte ting?!
Vh Søren K
Skrug en op a bilen. Der står reservedels nummer på. Så er du sikker.
- Morten16v
Det er uden tryksensor på den af din.
Porsche Tekniker.
- Søren K
Perfekt, takkerMorten16v skrev:Det er uden tryksensor på den af din.
Vh Søren K
- Søren K
Jeg smed selv fire nye ildpinde i, nemt og det funker
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
Vh Søren K
