1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
tricky_cph
Tilmeldt: 15. sep 2015, 13:42
Indlæg af tricky_cph » 3. feb 2017, 21:10
Jeg er ved at skifte oliefilter på min golf, og har ikke kunne få oliefilterlåget af. Er der nogen som ligger inde med oliefilternøgle, som jeg evt. kunne leje/låne til at klare dette en job? Der skal bruges en https://www.amazon.com/Hazet-2169-Oil-F ... B001CA10XS, eller ved I om det kan klare med en alm. oliefilter tang?
Mvh Henrik
Golf 1.9 TDI - 110 hk
Årgang 2000
hkr
Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: 1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
Indlæg af hkr » 3. feb 2017, 22:12
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka ;)
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split ;)
2021 Hobby 620 CL Prestige
keller
Tilmeldt: 6. nov 2009, 16:56
Has thanked: 47 times
Indlæg af keller » 3. feb 2017, 22:47
Sidder det ikke så man tager det oppefra eller husker jeg forkert?
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
hkr
Indlæg af hkr » 3. feb 2017, 22:53
Jo det tages oppefra
Kan tages forsigtigt med stor papegøjetang
Hilsen Henning
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 3. feb 2017, 23:12
Den fra Biltema kan godt kamme over hvis låget virkelig sidder fast. Den er jo kun af blik.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 4. feb 2017, 14:32
Jeg plejer at bruge en stor rørtang, virker fint :)
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 84 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 4. feb 2017, 16:06
Jeg har brugt den fra biltema flere gange uden problemer
tricky_cph
Indlæg af tricky_cph » 6. feb 2017, 13:04
Tak for tippet. :D
Jeg fik hentet den fra biltema, og så kom den af. Jeg havde en stor rørtang på, men den ville ikke give sig og jeg ville ikke bruge for meget magt med ukorant værktøj.
En anden ting:
Jeg har set at nogle borer hul i bunden af boksen til intercooleren for at dræne olien af denne også. Skulle være for at undgå at motoren løber løbsk. Hvad har I af erfaringer med dette?
Se evt. denne.
https://www.youtube.com/watch?v=yeKpRMF7ecw
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Indlæg af M_Olsen » 6. feb 2017, 13:15
tricky_cph skrev: En anden ting:
Se evt. denne.
Du skal satme ikke bore nogen huller i din intercooler da du så ikke har noget ladetryk efterfølgene med mindre du kan lukke hullet igen.
Hvis du sydens at den skal tømmes for olie skal den afmonteres og tømmes. Din motor vil kun løbe løbsk hvis den får olie et sted f.eks. desekt turbo den løber ikke løbsk af olietåger.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
tricky_cph
Indlæg af tricky_cph » 7. feb 2017, 12:45
Der skulle selvfølge en skrue i det bagefter, men jeg holder mig fra gøre noget i denne stil efter dit svar.
Tak for hjælpen.
Tilbage til "Motor"
