Side 1 af 1
1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
: 3. feb 2017, 21:10
af tricky_cph
Hej,
Jeg er ved at skifte oliefilter på min golf, og har ikke kunne få oliefilterlåget af. Er der nogen som ligger inde med oliefilternøgle, som jeg evt. kunne leje/låne til at klare dette en job? Der skal bruges en
https://www.amazon.com/Hazet-2169-Oil-F ... B001CA10XS, eller ved I om det kan klare med en alm. oliefilter tang?
Mvh Henrik
Golf 1.9 TDI - 110 hk
Årgang 2000
Re: 1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
: 3. feb 2017, 22:12
af hkr
: 3. feb 2017, 22:47
af keller
Sidder det ikke så man tager det oppefra eller husker jeg forkert?
: 3. feb 2017, 22:53
af hkr
Jo det tages oppefra
Kan tages forsigtigt med stor papegøjetang
: 3. feb 2017, 23:12
af Blackfinger
Den fra Biltema kan godt kamme over hvis låget virkelig sidder fast. Den er jo kun af blik.
: 4. feb 2017, 14:32
af Nicklossi
Jeg plejer at bruge en stor rørtang, virker fint
: 4. feb 2017, 16:06
af majbom
Jeg har brugt den fra biltema flere gange uden problemer
: 6. feb 2017, 13:04
af tricky_cph
Tak for tippet.
Jeg fik hentet den fra biltema, og så kom den af. Jeg havde en stor rørtang på, men den ville ikke give sig og jeg ville ikke bruge for meget magt med ukorant værktøj.
En anden ting:
Jeg har set at nogle borer hul i bunden af boksen til intercooleren for at dræne olien af denne også. Skulle være for at undgå at motoren løber løbsk. Hvad har I af erfaringer med dette?
Se evt. denne.
https://www.youtube.com/watch?v=yeKpRMF7ecw
: 6. feb 2017, 13:15
af M_Olsen
tricky_cph skrev: En anden ting:
Se evt. denne.
Du skal satme ikke bore nogen huller i din intercooler da du så ikke har noget ladetryk efterfølgene med mindre du kan lukke hullet igen.
Hvis du sydens at den skal tømmes for olie skal den afmonteres og tømmes. Din motor vil kun løbe løbsk hvis den får olie et sted f.eks. desekt turbo den løber ikke løbsk af olietåger.
M Olsen
: 7. feb 2017, 12:45
af tricky_cph
Der skulle selvfølge en skrue i det bagefter, men jeg holder mig fra gøre noget i denne stil efter dit svar.
Tak for hjælpen.
