Polo G40 tomgangs problemer hjælp søges
andersfriis1991
Tilmeldt: 11. jul 2014, 07:16
Indlæg af andersfriis1991 » 4. feb 2017, 09:23
Jeg har et problem med min polo G40, er begynde at drille med gå i tomgang, nogen gange står den på 2000 odm og så faldet den den til under 1000 og er går helt ned og hakker og så snart ma n rør gassen ryger den op på 2000 :-/
Man kan os mærke den sætter lidt ud hvis man kører og slipper gassen og så vil give den gas igen går der lige lidt inde den tager gas
Nogen forslag ?
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Re: Polo G40 tomgangs problemer hjælp søges
Indlæg af JAS » 4. feb 2017, 09:41
Min første slæde var sådan en dejlig G40.
Og nu er jeg ikke 100% sikker, men jeg mindes fandmer at den blå føler som sidder i thermostat huset var årsagen til det, den gang den havde lidt ala samme symptom
Passat Variant GTE 1.4 TSI 218hk Billede
High Up! 1.0 mpi 75hk Billede
Passat Variant 2.0 TDI 140hk Billede
andersfriis1991
Indlæg af andersfriis1991 » 4. feb 2017, 10:15
Okay har ellers haft skifte den da den hade lidt starter problemer og det virkede fint så startede den nemt :-)
JAS
Indlæg af JAS » 4. feb 2017, 12:47
Og det opstod ikke i forbindelse med det?
Hvad med den sorte, skiftede du den føler?
andersfriis1991
Indlæg af andersfriis1991 » 4. feb 2017, 16:23
Ja begge to :-)
Men hvad styre de siden der er to ?
audifirs
Tilmeldt: 20. jul 2009, 14:59
Indlæg af audifirs » 5. feb 2017, 16:41
automatchoker/brændstofblanding !!!??? sådan var det på de biler jeg har skiftet dem på.
andersfriis1991
Indlæg af andersfriis1991 » 8. feb 2017, 08:33
Okay tak for svaret ved hvad farve de har ?
Tilbage til "Motor"
