Touran 2.0 tdi 170 hk kan ikke tomgang
Morten6541
Tilmeldt: 25. maj 2020, 15:07
Indlæg af Morten6541 » 28. maj 2020, 20:44
Nu prøver vi her, for jeg har prøvet alt!
Har en 2.0 tdi 170 hk i en touran. Den har kørt perfekt, pludselig en dag gik den ud, og er ikke til at få liv i igen.
Kan få den igang med ætter og holde den over 1500 omdrejninger, men så snart den skal i tomgang dør den.
ALT er forsøgt.
Egr ventil tjekket, tandrem tjekket, partikel filter tjekket, brændstof system tjekket, højtryks pumpe skiftet.
Knast Aksel sensor tjekket.
Bilen laver INGEN fejl på tester. Hverken den ene eller anden.
Maskinen går så rent over 1500 omdrejninger og kan holde en time Ja sågar 2. Så snart pedalen slippes dør den.
Hvad sker der?
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Re: Touran 2.0 tdi 170 hk kan ikke tomgang
Indlæg af Krog » 8. jun 2020, 18:59
Velkommen til..
Du bør oplyse om din touran er med PD eller CR motor.
Gerne en motorkode.
Allerbedst med et VCDS udskrift ;-)
Tilbage til "Motor"
