1.6 Tdi Cayc Diesel Lækage Returolie
klaus poulsen
Tilmeldt: 6. feb 2017, 09:18
Indlæg af klaus poulsen » 6. feb 2017, 09:23
Hej - jeg har brug for hjælp her.
Har en octavia 2011,1,6 tdi, bluemotion cayc.
En gang imellem skyder den en returslange ud af en injector .... Der kan godt går 14 dage imellem det sker.
Det giver et stort svineri og der løber diesel i smøreolien.
Jeg har prøvet at købe nyt sæt slanger til returolien..det hjalp ikke.
Har i nogen gode ideer ?
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Re: 1.6 Tdi Cayc Diesel Lækage Returolie
Indlæg af Morten16v » 6. feb 2017, 21:00
Er der monteret lås på returslangen??
Lig evt et billede op
Nu med Touran.
klaus poulsen
Indlæg af klaus poulsen » 10. feb 2017, 19:22
Ja - bajonetten er trykket helt ind i injektor og holdes fast med den lille clips....
Det udvikler sig lidt ....jeg tror nu at det er min dieselhøjtrykspumpe der har for meget lækolie....det kommer ind i samme rør..... Trykket bliver så højt at den skyder returolieslangen af - fordi det er det som først giver efter.
Nogen erfaring med hvordan man checker mængden af lækolie på højtykspumpen...hvornår er det " for meget"?
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Indlæg af Jannik » 10. feb 2017, 19:49
Min første indskydelse var en defekt injector, der lader lidt kompression ud i returløbet.
Det er dog blot et gæt.
Hopper returslangen af den samme dyse hver gang?
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 11. feb 2017, 10:12
hvis det er samme dyse ville mit gæt også være en defekt dyse. Hvis du har den gamle slange endnu, så prøv evt. at måle retur løbet fra hver dyse med motoren kørende i tomgang i ca. 2-3 min. der skal gerne være en nogenlunde lige stor mængde brændstof fra hver dyse.
Tilbage til "Motor"
