2.0 TDI tikker
themasterdk
Tilmeldt: 1. aug 2012, 14:51
Geografisk sted: Vestsjælland
2.0 TDI tikker
Indlæg af themasterdk » 10. feb 2017, 08:58
Hej alle
Jeg har en Passat 2.0 TDI fra 2011 når den er kold kan motoren begynde og tikke ved omkring 2200 omdr. Og det er kun når den er helt kold og forsvinder igen når den er varm eller holder den under de 2200 omdr. Er det noget jeg skal havde kigget på eller er det normalt for den motor?? Skal siges den har kørt 250000 km
Mvh Lars
Kan det laves selv, så gør det selv
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af Buusdk » 10. feb 2017, 10:12
Jeg har også en 2.0TDI (CR), godtnok fra 2009. Den er lige blevet opdateret hos SMC ifbm. diesel gate. Og den er også begyndt at tikke i det område når den er helt kold.
Generelt har den fået en mere hård motorgang i kold tilstand. Men efter 5 minutter er den helt normal. Den har så kørt 399.000
OlsenD
Tilmeldt: 17. jun 2011, 23:14
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af OlsenD » 20. feb 2017, 22:23
Jeg har en 2,0 TDI fra 11
min har den samme lyd, der sagde de at det var dyserne der var problemet,
vw betaler 90% på reservedele og 90% arbejdsløn.
for det ikke skal være løgn så har min bil tid i morgen (Torsdag d.21-2-17 )
men den skulle være færdig samme dag. så jeg kan give en tilbage melding onsdag, om det er blevet bedre.
/D Olsen
Buusdk
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af Buusdk » 22. feb 2017, 12:27
Det er bare underligt at det kun er på kold motor så.
Mit gæt er at trykket er hævet, og giver en markant anderledes forbrænding, som nok ikke er ideel ved kold motor.
Min skifter lyd efter blot 2 km.
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af JAS » 23. feb 2017, 20:58
OlsenD skrev:Jeg har en 2,0 TDI fra 11
/D Olsen
Status? ;)
Passat Variant GTE '16 1.4 TSI 218hk Billede
High Up! '16 1.0 mpi 75hk Billede
Passat Variant '11 2.0 TDI 140hk Billede
OlsenD
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af OlsenD » 23. feb 2017, 22:18
/D Olsen
Status? ;)[/quote
selvfølgelig :-)
Jeg havde 3 dyser der var defekt, VW har skiftet dem og jeg skulle åbenbart ikke betale noget for det ?
lyden er væk, og går meget bedre både når den er kold og var nu . og ikke mindst længere på literen :-)
JAS
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af JAS » 23. feb 2017, 22:20
På en bil fra '11 ? :-O
Min er nemlig også begyndt at tikke, i et område af 3-400 omdr lige omkring de 2k rpms.
Men har da godt nok svært ved at se hvordan jeg skulle kunne overtale dem til at skulle betale for det :-D
Er det fordi de ved det har noget med opdatering at gøre?
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: 2.0 TDI tikker
Indlæg af ESN » 23. feb 2017, 22:26
De øger jo dysetrykket med deres opdatering, så sæføli får det konsekvenser for holdbarheden på dyserne.
Kør Honda og bliv glad
Tilbage til "Motor"
