Defekte abs krans?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Defekte abs krans?
Hejsa alle.
Hvad betyder dette her...
TPMS blinker skiftesvis mellem håndbremse ikonet (P) med en streg over (parking brake error) og TPMS
ABS lampen lyser + bilen (slalom) på billedet.
Bilen er en A4 2010 2.0TDI 136 hk..
Googlede at TPMS er de der dæktryksventiler, dem har jeg ikke..
Morten
Morten
Senest rettet af Joker22 9. jan 2017, 18:49, rettet i alt 1 gang.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Re: Hjælp, hvad betyder nu dette
Sikkert en defekt ABS sensor. De bliver brugt til passiv TMPS. Aktiv TMPS er med dæktryksventiler.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
Testeren kommer på asap, syntes bare det er lidt vildt, 4 forskelige meddelelser for en defekt Abs sensor?..
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Det kan sagtens være fugt eller dårlig forbindelse i et af de store "multistik" tjek evt stikket på ecu for fugt eller lign.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Ville jeg gøre.
Evt placering på EUC, kender du den?
Chefen er på vej hjem i bilen igen.
Ingen lamper der lyser nu.
Da hun holder jævn fart på bilen, mister den pludselige kraften og farten sænkes, hun laver en nedgearing og problemet forsvinder..
Scan kommer inden for 2 timer, håber i er klar på at hjælpe mig
Den plejer at sidde ude i "vandkassen" førersiden ved viskermotor, men kender ikke til din model.
Det kan osse være fugt/dårlig forbindelse inde under instrumentbord eller ved sikrings boksen, det er jo den fugtige tid hvor man slæber våde sko osv ind i bilen. Har du vcds er den sæføli en stor hjælp og ikke mindst hvis der skulle være tale om en abs sensor ved et af hjulene.
Jeg ville lige tilføje, at for et par dage siden fik, jeg en fejlkode på.
Gasspjæld "stock open"
Gasspjæld "stock closed"
Måske det har noget med, trækkraften at gøre..
Ja scan kommer asap
Ja scan kommer asap
Når den kommer med flere forskellige fejlkoder og de ligeledes forsvinder igen lugter det langt væk af en dårlig forbindelse et eller andet vitalt sted.
Her er en fuld scan...
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Monday,09,January,2017,16:38:16:65217
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K6BA019069 Mileage: 96420km/59912miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AT HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 8434
Revision: 25H25---
Coding: 12194012243403080000
Shop #: WSC 00098 204 183210
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AT A02006
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7DFBE1B4EC0FAFF6FF5-8028
4 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.01.09
Time: 07:41:24
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.01.09
Time: 07:41:24
5290 - Throttle Actuator Control Circuit
P2100 00 [032] - Open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 96198 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5305 - Throttle Position Sensor (G69)
P0123 00 [032] - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 96198 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0050
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168D0C
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 8005184013FD421E143-80D5
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 96198 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 15:57:18
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0224
Hex Value: 0x1207
Hex Value: 0xA89B
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:07
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5700
Hex Value: 0x4306
Hex Value: 0x1F32
Hex Value: 0x02B5
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 030200
Shop #: WSC 06325 123 12345
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serial number: 01240620102123
Coding: 34200000
VCID: 77F7F39CC63385A6A59-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Serial number: 00000000709483
Coding: 260050914134AF010001090300001D0D001C270806010101000000
VCID: 3C7D2CB0BF9566FE88B-8069
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 210610 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0HGKW8
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448D5450CF651E3EF0B-8011
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME55146D60D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME5426154BC
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME4D684E30T
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME27694522F
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME45611036P
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME4C660B0A6
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304JFM00066
Coding: 000017
VCID: 3D7B21B4A48F6FF6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:06
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 P HW: 8K0 920 900 P
Component: KOMBIINSTR. H20 0258
Revision: 00100000 Serial number: EJ2537W6A
Coding: 0F1510000300000C010001
VCID: 3777339C86B345A6659-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G1061380C8
Coding: 00CF07
VCID: 81031D4418F74B161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H04 0003
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000105580086
Coding: 011402204000410001
VCID: 4B9F7F6CEA3BD146311-801E
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 94262 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.22
Time: 10:15:35
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0131408919
Coding: 0100062020B904C08120023680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000105781597
VCID: 4A917A68E541C84E0A7-801F
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000679046
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D049097C5AEBE40B-8061
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:07
Freeze Frame:
Voltage: 14.70 V
Count: 62
Speed: 86.0 km/h
Hex Value: 0x0260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 397335A470A753D693D-806C
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1426720
Coding: 05000482040285004159070000
VCID: 448D5450C7651E3EF0B-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 88339 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.20
Time: 16:16:01
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000105957408
Coding: 010402204000210001
VCID: 458B4954CC5F2736E75-8010
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000105957405
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005306114
Coding: 0010320
VCID: 3C7D2CB07F9566FE88B-8069
End ---------------------------------------------------------------------
Revision: 25H25---
4 Faults Found:
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.01.09
Time: 07:41:24
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.01.09
Time: 07:41:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 96198 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 96198 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Coding: 168D0C
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 96198 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 15:57:18
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0224
Hex Value: 0x1207
Hex Value: 0xA89B
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:07
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5700
Hex Value: 0x4306
Hex Value: 0x1F32
Hex Value: 0x02B5
Hex Value: 0x00FF
Revision: 00002001
Coding: 030200
Coding: 34200000
Coding: 00FD11
Coding: 025028
Coding: 000017
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:06
Coding: 00CF07
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 94262 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.22
Time: 10:15:35
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Mileage: 96283 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.09
Time: 07:36:07
Freeze Frame:
Voltage: 14.70 V
Count: 62
Speed: 86.0 km/h
Hex Value: 0x0260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Coding: 0000004
Component: Display
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 88339 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.20
Time: 16:16:01
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0010320
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Den frakobler ABS systemet når der er fejl på det. ABS systetemet bruges også til at styrer p-bremse, TPMS osv.
Jeg mener den bruger magnetkranse på forhjulslejerne, og eftersom den skriver "Mechanical failure" hælder jeg til at det er magnetkransen der er defekt og ikke selve ABS føleren.
Start med og få styr på det, så burde de andre fejl også kunne slettes.
Det burde dog ikke have nogen reference til den fejl i motorstyringen. Det er nok et andet problem du har der. Tilsyneladende et spjæld der hænger ...
... others impressions!
Choose your own style!
Hej Jettadriver.
Det syntes giver rigtig god mening..
Det er kransen/føler højre for vi snakker om ikke?
Morten
Morten
Det er forhjul H. side den skriver fejl på men samtidigt mekanisk og det er som jettadriver beskriver sikkert abs kransen der enten er løs/meget rusten eller lign.
Du kan samtidigt måle sensor,Jeg kan dog ikke huske hvor meget modstand abs sensor skal være ,men det ka vel googles
1000 tak for jeres input, det sætter jeg virkelig pris på.
Jeg ville efterse kransen imorgen middag, og skal nok vende tilbage.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Defekt abs krans?
Jo selvfølgelig,.
Hvad skal den evt hedde..
Hvordan gør man?
Hvordan gør man?
Re: Defekte abs krans?
Da tråde har udviklet sig til en anden kategori, ville en ADMIN, være sød at flytte den for mig?
Så fik jeg lige fejl på bilen igen, denne gang fik jeg fejl på begge mine abs føler bag + venstre for..
Fik også disse
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.02.27
Time: 07:41:24
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.02.27
Time: 07:41:24
Hvorfor får jeg mon fejl på 3 abs følere?
Hvad betyder de 2 fejl?
Fik også disse
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.02.27
Time: 07:41:24
U1113 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 96285 km
Date: 2017.02.27
Time: 07:41:24
