Egr på Touran 1.6 CAYC motor
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 16. feb 2017, 14:53
Hejsa..
Min kammerat har fået udlæst fejlkode hos VW, som fortæller defekt EGR ventil..
Er det på sådan en den sidder af L... altså bag motoren?
Hvad skal man regne med af tid det tager og skifte den?
På en skala fra 1 - 10, hvad er sværhedsgraden for at skifte den?
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Re: Egr på Touran 1.6 CAYC motor
Indlæg af Morten16v » 16. feb 2017, 16:52
De første gange man laver det så er det lidt træls at lave, da den sidder bag på motoren mellem motor, og partikelfilter.
På en skala fra 1-10 så er det en 10´er hvis du er bager eller gartner og en 2-3 stk hvis man har lavet et par stykker ;) Der er sværet at sige, det kommer jo an på manden der skal lave det :)
Tidsforbruget afhænger af hvordan man gør det. Nogen tager forbroen ned, og filter, mens andre vipper motoren frem og filteret tilbage.
Og gør dig selv den tjeneste og køb en org! Kender en der skiftede 3 u.org som alle 3 lavede fejl ved opstart. Ellers kan du jo få den chippet, og lavet ERG off
Porsche Tekniker.
Wcastle
Tilmeldt: 10. feb 2010, 11:14
Indlæg af Wcastle » 16. feb 2017, 21:00
Det kan jeg kun tilslutte mig. Køb original. Har skiftet to gange og nr to giver også fejl, så det ender med en egr off for mit vedkommende.
Men du kan godt gøre det hvis du hiver trækakslen af og partikelfilter tilbage. Men det er trangt .
Joker22
Indlæg af Joker22 » 16. feb 2017, 23:16
Tak for input.
Ved skift, skal ny så tilpasses?
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 24 times
Indlæg af johannes » 16. feb 2017, 23:43
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Indlæg af ESN » 17. feb 2017, 00:10
johannes skrev:Du kunne jo også overveje det her
https://tafmet.pl/english/egr-simulator ... 72493.html
Det var ellers en smart og billig løsning, hvis det altså fungerer.
No Letting the Old Man In!
Wcastle
Indlæg af Wcastle » 17. feb 2017, 07:19
Joker22 skrev:Tak for input.
Ja, den skal indlæres igen.
Tilbage til "Motor"
