Passat 1.9 Tdi Trækker Dårligt
- Tilmeldt: 20. feb 2017, 12:44
Hej alle
jeg er helt ny i dette forum men håber der sidder nogle diesel eksperter som kan hjælpe.
Jeg er den (u)lykkelige ejer af en passat 1.9 tdi.
Problemet er at den har slet ingen trækkræft, den køre nærmest som at den ikke får ladetryk. Den har også svært ved at trække selv i meget lave omdrejninger..
Jeg har selv gjort følgende.
Renset og testet egr.
Fejludlæst med vag com. Skrev ingen fejl. Dog ku. Udlæst med slukket motor.
Har haft ladetryksur monteret i manifold og den viste et ladetryk på omkring 1.5 bar. Jeg tænker at dette lyder meget højt..?
Ifølge kørecomputeren bruger den også voldsomt meget brændstof 14 l/100km dette passer dog ikke helt. Men den køre ikke over 15km på en liter diesel.
Håber der er nogen som har et bud på hvad dette kan skyldes, eller måske kan hjælpe med at finde fejlen..
kenneth
kenneth
- Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
Re: Passat 1.9 Tdi Trækker Dårligt
Da jeg ikke har så mange brikker at flytte med kunne det være en fordel hvis du beskrev lidt mere:
Er det pludeselig opstået, hvad har du ellers kigget / kontrolleret , så sparer jeg og måske også andre lidt på dem vi har tilbage:)
Imellem tiden kan du kigge på vacuumslanger og om katalysatorelementet er rystet løst så det blokerer.
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Defekt LMM?
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
Desværre er det en bil jeg lige har købt, og kun kørt ca 1000 km i den. Det var først da jeg skulle på motorvej jeg egentlig blev rigtig opmærksom på problemet.. Jeg synes det er blevet gradvist værre de sidste par dage.
Lmm er kontrolleret og uden fejl.. Jeg har ikke kontrolleret katalysator element, er dette en typisk fejl.. ??
Jeg tænkte selv dyser, måske fordi jeg er vant til at køre ford
Så fik jeg også kontrolleret at katalysatoren er ok.. den trækker stadig lige dårligt uden
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Hvilken årgang Passat snakker vi om?
Har du fået læst fejl ud?
Står tandremmen rigtigt?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Nu du siger du har haft ladetryks ur på, hvad har den så målt? 1,5 bar absolut eller bar overtryk?
Den lader med 1.5 bar. Hvilket jeg tænker alt for meget. Har læst mig til at den type motor skal lade med 0.6 bar.
Du må endelig rette mig hvis det er forkert.
I mellemtiden har jeg skiftet luftmassemåler. Tryk sensor i indsugning samt N75. Alle vakuum slanger er kontrolleret og ok.
Den kan næsten ikke tage gassen, men begynder dog at trække lidt ved 2500 omdr.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Utæt trykslange eller flækket intercooler måske.
Ryger den meget?
Ryger den meget?
T6 Transpeter TDI
- Been thanked: 35 times
Sætter pengene på lmm'erne, den kan sagtens være dårlig uden at vise fejl, det trækker tænderne helt ud på sådan en
Både Lmm og tryksensor er skiftet. Købt hos Vestsjælland auto så ikke noget billigt T Hansen gejl. Alle vakuum slanger samt trykrør er også kontrolleret.
Har nu købt VAG com. Så håber jeg bliver lidt klogere i morgen
