Nyt brændstoffilter - vil ikke starte
- mes78
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 19:33
- Geografisk sted: Viborg 8800
Jeg har skiftet brændstoffilter på min golf 6 1.6 tdi, og efterfølgende vil den ikke starte. Jeg tømte huset, fyldte det nye filter og huset med diesel, satte tænding på 5 gange men intet sker.
Hvis jeg åbner til filteret igen er huset fyldt med diesel. Jeg har lagt øret til pumpen i tanken (under bagsædet) og kan høre, at den summer når der sættes tænding på. Jeg kan ikke høre at den suger eller lignende.
Nu er den hentet af autohjælp og kørt ud til en mekaniker. Jeg har desvære ikke selv en tester. Nogle gode bud på hvad der kan være galt?
BMW 116D E87
BMW 318D F31
VW golf 6 1.6 TDI 2011
BMW 320 D 2011
Touran 1.9 TDI (BXE) 2006 (solgt)
Golf 1 cabriolet 1.8 8v 1991
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 14:51
- Geografisk sted: Holbæk
Re: Nyt brændstoffilter - vil ikke starte
Virkede den før du skiftede brændstof filter??
Kan det laves selv, så gør det selv
- mes78
Tja, det er en længere historie. Det korte svar er ja. Jeg har fået skiftet turbo og skal have lavet en ny fil hos WD i Haderslev, men pga. manglende reservedele er tiden hos WD rykket en uge. Den går i nødprogram når den har kørt i 2-3 minutter. Men den kørte og startede inden jeg skiftede filteret.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Been thanked: 35 times
Det er en cr sådan en ikke? Er det ikke noget med en speciel procedure for at undgå luft i systemet
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Tror også på luft i systemet, eftersom du også har tømt huset.
Det man siger, er man selv
- mes78
Der er mange holdninger til om en 1.6 CR motor selv lufter ud eller ej, men jeg har ikke stødt på så meget fakta. Nogle skriver, at den skal luftes ud med en tester. Det kan også være en mulighed. Det var nemmere på de gamle 1.9 PD...
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
5 gang med tænding er for lidt hvis du har haft huset tømt.
du behøver ikke tester men der skal tænding til/fra nogle flere gange, nærmere 15-20 gange
det er nemmere med tester da pumpen kan tvangsstyres til at køre kontinuerligt.
det helt vigtige punkt med cr er at de ikke kan holde til at blive kørt på starteren uden motoren springer i gang da højttrykspumpen så ikke bliver smurt og ødelægges.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Når jeg skifter brændstoffilter på min 1,6 tdi cr fylder jeg altid det nye med brændstof (på med tragt og slange til det løber ud af afgangsstudsen) og så starter den næsten omgående.
No Letting the Old Man In!
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
ESN skrev:Når jeg skifter brændstoffilter på min 1,6 tdi cr fylder jeg altid det nye med brændstof (på med tragt og slange til det løber ud af afgangsstudsen) og så starter den næsten omgående.
Men er det så filtreret , det diesel du starter på?
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Rent fra dunken, som sæføli er helt ren.Buusdk skrev:ESN skrev:Når jeg skifter brændstoffilter på min 1,6 tdi cr fylder jeg altid det nye med brændstof (på med tragt og slange til det løber ud af afgangsstudsen) og så starter den næsten omgående.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Min 2.0 TDI cr der bliver filtret bare skiftet og i med et nyt på med låget og så tørner den bare til den starter, efterfylder ikke med diesel.
- mes78
Det tyder ikke godt. Der er stadig ikke kommet liv i den. Nu tyder noget på at højtrykspumpen er gået... Det bliver testet i aften. Det er næsten ikke til at bære hvis det har kostet pumpen...
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- mes78
Ok. Det må jeg undersøge, hvis det er tilfældet.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- mes78
Hvem renoverer højtrykspumper?
SenZer skrev:Du kan jo sende pumpen ind og blive lavet.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
Ketner/Bosch i Holstebro kan.
Ring evt. til Ivan imorgen. Han kan teste den i prøvebænk og reparere den hvis det er tilfældet.
http://www.ketnerholstebro.dk/medarbejdere
mes78 skrev:Hvem renoverer højtrykspumper?
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Har din mekaniker prøvet at løsne dyserørene helt oppe ved dyserne for at udlufte højtrykssiden? Det kan være nødvendigt når man er kommet til at tørne motoren med luft i systemet.
- mes78
Så kom der liv i den igen. Den blev tvangsfodret med en tester og luftet ud. Det gjorde tricket. Nu kan den køre et par gode lange ture, og så få skiftet brændstoffilter igen.
Tak for de gode indspark.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- mes78
Beklager mine fordomme, men var den afleveret hos Sølvsten havde de skiftet hele systemet...
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 21:28
- Been thanked: 26 times
Min lille lokale mekaniker repererede også min højtrykspumpe fremfor at skifte den.
Den kunne ikke køre med over ~2000 omdrejninger da der ikke var nok tryk.
Fiat Punto 1.2 2000
Fiat Punto 1.2 2000
- Geografisk sted: Faaborg
Hvorfor vil du skifte brændstoffilter igen?mes78 skrev:Så kom der liv i den igen. Den blev tvangsfodret med en tester og luftet ud. Det gjorde tricket. Nu kan den køre et par gode lange ture, og så få skiftet brændstoffilter igen.
- Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
tror du ikke han sendte den ind. Ingen lille mekaniker har det udstyr.Min lille lokale mekaniker repererede også min højtrykspumpe fremfor at skifte den.
Hvis i har været ude og se ved BG service center vil du hurtig kunne se hvad der skal til for at lave pumper og dyser. det er helt vildt hvor mange maskiner de har til at teste sådan noget
- mes78
For at tjekke efter spåner - just in case.MarcWinther skrev:Hvorfor vil du skifte brændstoffilter igen?mes78 skrev:Så kom der liv i den igen. Den blev tvangsfodret med en tester og luftet ud. Det gjorde tricket. Nu kan den køre et par gode lange ture, og så få skiftet brændstoffilter igen.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
