Audi A6 2,4 tiptronic, el relateret fejl.
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 8 times
Jeg bøvler lidt med en Audi A6 2,4 Tiptronic 2000
Fra kold starter og kører bilen fint, efter den har kørt et stykke tid 10-15 km, ikke efter en bestemt afstand, kommer der en række fejl samtidig.
ABS lampen tænder, omdr falder til 0 (motoren kører stadig) olielampen blinker, Advarsels lampen (!) blinker, bilen kan stadig kører, dog kan det mærkes at gearskifte er sløvt, og bilen kører ikke som den skal.
Når fejlen er aktiv, kan man ikke få kontakt med ABS boksen (med VCDS)
Den eneste enhed hvor der kommer fejl er i automatik, der kommer følgende fejl:
-18147 kontakt for (frem) triptronic (F189) kortslutning til stel periodisk.
-00529 omdrejningsinformation mangler kortslutning til plus
-00526 stoplyskontakt (F) urealistisk signal
Jeg har forsøgt at søge rundt uden det store held, jeg har kigget på ECU for at se om der var dårlige stik, jeg har også kigget på styringen til gearkassen, men der er alt sammen meget fint og helt uden fugt.
Jeg håber virkelig at der er nogen som måske har lidt hints, til hvor problemet kunne ligge begravet.
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
- Tilmeldt: 22. jan 2012, 17:14
- Kommerciel bruger: Pondusbiler
Re: Audi A6 2,4 tiptronic, el relateret fejl.
Hvad mener du med combi? bare så jeg kan snævre det lidt ind.Silverflame skrev:Defekt combi...
- Been thanked: 35 times
Instrument formentligdanielvagn skrev:Hvad mener du med combi? bare så jeg kan snævre det lidt ind.Silverflame skrev:Defekt combi...
ok, det undre mig dog at hvis det skulle være instrumentet, hvorfor virker gearskiftet/gearkassen så ikke normalt.
I dag da jeg kørte en tur, da jeg skiftede ned i D kunne jeg i instrumentet se at den gik i tiptronic mode, og jeg kunne kun få den tilbage i D, ved at skifte i N og så ned i D igen, nogen gange var det normalt, og andre som beskrevet.
- Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
- Been thanked: 12 times
Jeg havde tidligere en A6 4B med periodevis rykvis skift i gearkassen og udfald af instrument visningen af gearvælgerens stilling (P R N D), det viste sig efter nogen fejlfinding at det var ABS boksen der var stået af.
Jeg fik boksen renoveret i England hos firmaet "BBA reman" til en overkomelig pris.
Boksen kan afmonteres og bilen kan stadig anvendes, dog uden ABS.
Prøv evt. at søge på deres hjemmeside eller tag kontakt til dem.
http://www.bba-reman.com
Jeg har søgt så meget som muligt, og er nået frem til at jeg tror der er størst sandsynelighed for at det er ESP/ABS boksen, er der nogen som kan fortælle hvor den sidder, har kigget under bagsædet, og generelt rundt, men har endnu ikke lykkedes med at finde den.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Det er din ABS/ESP blok der laver balladen, styreenheden er bygget sammen med selve hydraulik enheden, så det er rimelig nemt at komme til.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Tak! var sikker på der var en seperat controller, men nu har jeg fundet nummeret på enheden, så må jeg finde ud af hvad jeg skal gøre videre. Tak for hjælpen.pattmann skrev:Det er din ABS/ESP blok der laver balladen, styreenheden er bygget sammen med selve hydraulik enheden, så det er rimelig nemt at komme til.
Jeg fik afmonteret ABS controlleren, og sendte den til renovering hos bba-reman, de fandt fejlen og fik den repareret, så nu kører bilen igen.Excalibur skrev:Hej
Jeg siger mange tak for hjælp og input.
Daniel
