Utæt kølesystem Audi Q5 - og oliepind
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Jeg er bange for jeg har et utæt kølesystem, så ville lige kontrollere om kølevæsken var fedtet eller om der var vand i olien.
Kølevæsken var umiddelbart fin, men…
Jeg kunne sgu ikke finde nogen oliepind til at kontrollere olien!!
Har jeg overhovedet en oliepind?
Jeg syntes at kunne se noget orange væske i en hulning inde midt i motorrummet som kunne være kølevæske,
Er der nogen der har en ide til hvad der så kan være defekt/utæt?
Jeg kan ikke umiddelbart de nogen utæthed og har ikke lige mulighed for at komme til motoren nedenfra.
Senest rettet af ManU_4ever 7. mar 2017, 14:45, rettet i alt 1 gang.
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Har jeg overhovedet en oliepind?
De gamle ferguson kunne godt blive utætte ved vinkelstudsen bag starteren. Og de havde også oliepind
Porsche Tekniker.
I kan kigge i signaturen hvis i er i tvivl om hvilken traktor der er tale om…
- Morten16v
Jeg er ikke så stærk i Micar, men jeg vil da skyde på den har en oliepind
Mener ikke de har så meget kørecomputer at man kan se det der...
Porsche Tekniker.
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Mener bestemt der IKKE er en fysisk oliepind på din Audi!
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Micar, hvis vi skal kalde den det, er død for længe siden, så den er jeg ikke så interesseret i.Morten16v skrev:Jeg er ikke så stærk i Micar, men jeg vil da skyde på den har en oliepind
Men tak for svar på at der IKKE er en fysisk oliepind.
- Play4Fun
- Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Hvad med et billede af det væske du kan se?
Seat Ibiza Cupra 1,8TSI. 212Hk Solgt
Ser lige om jeg kan få det gjort i morgen tidlig.Play4Fun skrev:Hvad med et billede af det væske du kan se?
- Been thanked: 58 times
gerne hvor det er suget op i noget køkkenrulle....
Jeg kan ikke umiddelbart få det suget op, der er for trængt til mine fede hænder
Men se evt billederne.
Kan sige at der er forsvundet ca 1/2 cm fra tanken i løbet af natten.
Kan jeg så ikke håbe at det kun er en knækket slange eller en dårlig samling??
- Morten16v
Vandpumpen plejer at gå til på de der. (hvis vi skal være lidt seriøse et øjeblik)
Den sidder så den godt kan smide vand der.
Porsche Tekniker.
Burde der sive noget ud når bilen holder stille hvis vandpumpen er gået? Har som sagt mistet ca 1/2 cm i løbet af natten, og umiddelbart ser bundpladen mere våd ud i dag end den gjorde i går aftes. Bilen har holdt i garage hele natten.Morten16v skrev:Vandpumpen plejer at gå til på de der. (hvis vi skal være lidt seriøse et øjeblik)
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Det kan sagtens sive mens den står stille. Har motoren været varm vil der være overtryk på systemet der står og presser det ud mens den køler af.
Jeg stemmer også for utæt vandpumpe...
... others impressions!
Choose your own style!
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
- Geografisk sted: Dalby
Min smed kun vandet når den holdt stille og blev kold
Så det er ikke helt urealistisk.
Hmmm, skal have den på lift på torsdag, så må vi se hvad der åbner sig…
Er skift af vandpumpe et helvedesarbejde på sådan en Q5?
- Morten16v
Det er ikke så besværlig når motoren vender sådan der.
Mener det tager et par timer med det hele Men vandpumpen er lidt dyr, så vidt jeg husker
Porsche Tekniker.
De vandpumper der lige dukker op når jeg laver en google søgning ligger under 500 kr.Morten16v skrev:Det er ikke så besværlig når motoren vender sådan der.
Er der andet man skifter når man alligevel er i gang med dennereparation?
- Morten16v
Re: Utæt kølesystem Audi Q5 - og oliepind
Den på din ser sådan her ud. Er det den du finder til 500.-??
eller der det den her??
Porsche Tekniker.
Det er måske den nederste jeg har set incl et tandremskit…Morten16v skrev:Den på din ser sådan her ud. Er det den du finder til 500.-??
Så har jeg haft en lille håndfuld ikke-Audi mekanikere under bilen for at nærstudere problemet.
Det var umiddelbart svært at se hvor den var utæt selvom vi satte tryk på kølesystemet.
Men de kom frem til at det måske kunne være en pakning på en del der sidder bag generatoren. Det så ud som om det var en pakning mellem en metaldel og en plastikdel.
Nogen der kan sige mig om det evt er vandpumpen?
De havde desværre ikke tid til at skille det ad, så vi kom ikke problemet nærmere lige nu.
Sjovt vi ikke kun se hvor den var utæt, for umiddelbart var der mange spor af kølevæske på hele motoren.
Men de kære mekanikere var meget optaget af bundproppen… Sådan en havde de sgu aldrig set før og vidste ikke hvordan den skulle afmonteres.
Skal der bruges specialværktøj, og skal den evt skiftes sammen med olien?
- Jettadriver
Angående vandspildet, så sidder vandpumpen sammen med termostathuset jo på siden af motoren bag generatoren. Jeg mener dog også der er en varmeveksler til olien gemt i nærheden. Men det er som sagt ikke usædvanligt at vandpumpen er utæt. Så den ville jeg nok koncentrere mig om....
Min umiddelbare tanke når du nævner en mærkelig bundprop er de plastpropper der anvendes på de motorer der har fiber-bundkar - er det sådan en?
Hvis det er sådan en, kan den afmonteres med både en stor flad skruetrækker eller en stor stjerneskruetækker.
Proppen bør udskiftes hver gang, da der også sidder en gummi O-ring på den.
Det lyder til at være deromkring det er galt. Jeg lader svaret gå videre til mekanikerne
Har lige haft kontakt til Audi Service Partner og de siger at "hvis" det er vandpumpen der er defekt, så ydes der 100% kulance på reservedelen, men montering skal jeg selv betale (2600kr)
Er det normalt at der ikke ydes kulance på arbejdsløn?
Når der er 100% kulance på reservedelen må det jo betyde at Audi har anerkendt et problem med delen. Så kan det vel ikke være min "skyld" at den skal skiftes??
Eller…?
Eller…?
- Jettadriver
Kulancen er jo også afhængigt af hvor gammel og hvor langt din bil har kørt ... Det er meget normalt at man deler regningen i porten på den måde.
