Altea døde under kørsel, vil ik starte igen[emoji849]
- Tilmeldt: 3. nov 2016, 19:52
Altea 2,0tdi 140hk dsg 2006, kørt 221000 fuld servicebog
20000 km til der skal skiftes rem (VED ik om den er sprunget det der bare to bekendte der tror)
Fik en lysene motorlampe da jef kørte for en måned siden, den lavede ikk mærkbar ballade, fik den udlæst og der stod der var periodisk fejl på vflap i gasspjæld v157, fik avide jeg ligeså godt kunne kører til jeg ville begyndte og kunne mærke en forskel i gassen, har kørt en måned uden problemer, på vej op til mine forældre igår begyndte den og udsætte derefter slap jeg gassen, og det resulteret i den så gik ud, nu kan den så ikke starte igen.
Nogle der kunne have haft samme problemer, eller nogen der ved om den burde kunne starte med de fejl eller hvordan og hvorledes.
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Re: Altea døde under kørsel, vil ik starte igen[emoji849]
Der sidder ikke gasspjæld på en dieselmotor, men der sidder et stopspjæld i indsugningen.
Der er noget der tyder på, at spjældet måske kunne være konstant lukket, og dermed kvæler motoren.
Du skal dog lige som minimum også få kigget på den positionssensor til den ene knastaksel.
- norn
- Been thanked: 171 times
Tror du skal løfte tandremsdækslet og se om den tandrem sidder på
norn skrev:Tror du skal løfte tandremsdækslet og se om den tandrem sidder på
Ja det os det jeg kommet frem til igennem bekendte, er det svært at pille af selv lige for at tjekke??
- norn
Nej...Pallepind skrev:norn skrev:Tror du skal løfte tandremsdækslet og se om den tandrem sidder på
Det er tre klips der skal åbnes , så kan det hives op
Okay så skal bare komme ud a clipsene? Ikk noget værktøj til skruer eller?norn skrev:Nej...Pallepind skrev:norn skrev:Tror du skal løfte tandremsdækslet og se om den tandrem sidder på
- norn
Det er sådan nogle metal klips der er presset ind over en kant , det kan godt være lidt hårdt ved fingrene , så en skruetrækker til at vippe dem ud med er da at foretrække
Men der er ikke noget der er skruet fast
fik det af, tandremmen sad fint og stramt, men ku se der lå 2tænder nede i bunden, så den er sku nok hoppet et par gange.. - hvad vil i råde mig til nu? Ny kværn eller???norn skrev:Det er sådan nogle metal klips der er presset ind over en kant , det kan godt være lidt hårdt ved fingrene , så en skruetrækker til at vippe dem ud med er da at foretrække
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Sæt en ny tandrem på og se hvad der sker?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- norn
Ta ventildækslet af og se om vippearmene er knækket
Opdatering ... remmen var hoppet 14 tænder, nyt tandremssæt sat på, sat på mærker starter op. Spinder som en mis uden mislyde. !!! Tak for hjælpen !
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Så har du været heldig.
Hvor mange km hade din tandrem kørt?
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- Geografisk sted: Slagelse
meget heldig...! De fleste knækker vippetøjet...!
100.000 havde den kørt, sku først skiftes om 20.000km men fandme glad for den spinnede som en mis! Men der var somsagt heller ik nogle mislyde da det skete, føltes somom den døde for diesel (ingen mislyde) ringede til en ven med det samme, sagde der var fejl på knast føleren nu, han sagde ik gør noget din tandrem er smuttet eller hoppet, ganske rigtigt... - hvordan lyder det med knækket vippetøj, bar nysgerrighedKildevang skrev:meget heldig...! De fleste knækker vippetøjet...!
Efter udskiftningen
- Been thanked: 58 times
var det så 112% pga. træt rem
eller skyldtes det medløber eller strammerhjul som gik trægt i lejet
eller noget helt andet...
- norn
Ta lige ventildækslet af og kig ned i motoren
En dieselmotor har ikke plads nok til at ventilerne kan stå åbne samtidig med at stemplet er i top
De 2,0 motorer der har vippearme nede i topstykket mellem knastaksel og ventilstamme
De vippearme knækker når tandremmen ryger
De knækker lige rundt om hvor lejet er også har du de små ruller fra lejet til at ligge og flyde rundt inde i motoren
