"Ny" brugt partikelfilter.
- Tilmeldt: 18. sep 2010, 15:30
Er det en dårlig idé at købe et brugt partikelfilter, der kun skulle have kørt 1600km?
- s-l1600.jpg (102.53 KiB) Vist 2200 gange
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: "Ny" brugt partikelfilter.
Hvilken bil/motor er det til. Ligner det som sidder på EA288 tdi.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Ingen problem i det..
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
- Tilmeldt: 24. jan 2017, 22:23
Bare det er rent på afgangs siden, så virker det fint.
Men hvis dit gamle er stoppet så kan det sendes til rensning hvis det er?
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen, on Tapa(s)talk
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
Mvh Magnussen
- Charlimike
Afbrænding af filter er der mange som ikke har for gode erfaringer med.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Køøøb. Ellers vil jeg godt købe det. Det kan nemt sælges.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 21:02
- Geografisk sted: 9740 Jerslev J
Charlimike skrev:Afbrænding af filter er der mange som ikke har for gode erfaringer med.
Fordiiiii???
Nogle der kan liste fordele og ulemper?
mit eget er 3/4 fuld, og et nyt koster alligevel 1700 euro og dette brugte koster 5000kr.
Jeg vil prøve at kontakte sælger, og få ham til at give garanti på de 1600km.
Tak for svar til jer.
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Hvad jeg har kunne læse mig til, så oplever folk ofte at partikelfilteret bliver hurtigt fyldt igen.Erik Juul skrev:Charlimike skrev:Afbrænding af filter er der mange som ikke har for gode erfaringer med.
Fordiiiii???
Derfor jeg skrev rensning.
http://www.partikelfilterrens.dk/
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
Mvh Magnussen
- Been thanked: 20 times
Virker da lidt underligt for mig at det skulle fyldes hurtigere..? Hvis alt asken er tager ud. Mon ikke der så er et problem med bilen.?Hvad jeg har kunne læse mig til, så oplever folk ofte at partikelfilteret bliver hurtigt fyldt igen.
- Sorens2
Nu skal man ikke tro på alt hva man læser.
Et renset DPF er som regel ikke så godt som nyt.
Min erfaring er at man ikke kan rense et filter til en bil.
Jeg har forsøgt alt fra ultralyd til høj temp.
Men nogle ting kan bare ikke brændes til mindre partikler.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Præcis.Sorens2 skrev:Men nogle ting kan bare ikke brændes til mindre partikler.
Det er jo forsøgt ... og det som bliver tilbage og opsamles over tid i filteret, er bestanddele i brændstof og motorolie som ikke kan brændes - bl.a. tungmetaller.
Jeg kiggede på partikelfilterrens.dk's hjemmeside, som der linkes til lidt længere oppe.
De anvender åbenbart en teknik med at drøne noget tøris-lignende igennem.. som jeg har forstået det.
Jeg fatter ikke rigtigt hvordan det skulle kunne gøre noget ved det materiale der er blevet opsamlet i filteret. Som jeg har forstået det kan dette materiale som sagt hverken brændes, opløses eller andet.
Det skal fysisk UD af filteret, og det er her nogen forsøger sig med at skære filteret op - fjerne indholdet - og svejse skidtet sammen igen. Og det er vist med noget svingende resultater om det lykkes.
- Been thanked: 125 times
overfladen på et partikkel filter er så hårt / slid stærk at man kan "slibe" fastbrænde metaller af med alu-oxid bundet i co2 ( tør-is )HansH skrev:Præcis.Sorens2 skrev:Men nogle ting kan bare ikke brændes til mindre partikler.
VCDS mm
VCDS mm
Okay.HHKP skrev: overfladen på et partikkel filter er så hårt / slid stærk at man kan "slibe" fastbrænde metaller af med alu-oxid bundet i co2 ( tør-is )
Nu har jeg desværre aldrig set hvordan et fyldt partikelfilter ser ud indvendig, men som jeg forstår dig, så ligger det opsamlede materiale ikke "løst" derinde i en slags beholder ... men sidder fastbrændt på kammerets vægge.. Er det korrekt opfattet ?
HansH skrev:Okay.HHKP skrev: overfladen på et partikkel filter er så hårt / slid stærk at man kan "slibe" fastbrænde metaller af med alu-oxid bundet i co2 ( tør-is )
Dem jeg har testet på ( diesel generator ) var laver med en fin struktur af "honeycomb" og 20-50% af hullerne var stoppet af "store" fragmenter og der bliver en belægning som giver mindre gennemstrøm ( forhøjet dif-tryk ) man kan rense, først med alu-oxid blæsning, baglæns og så med stærk kemi og varme ( virker bedst )
Har hørt om afbrændning med 1800c og ioniseret luft som også skulle virke.
<1000c vil ikke give ret meget efter min opfattelse da ingen af metallerne som er brændt fast vil smelte før 1400c
VCDS mm
VCDS mm
Modtaget.HHKP skrev:Dem jeg har testet på ( diesel generator ) var laver med en fin struktur af "honeycomb" og 20-50% af hullerne var stoppet af "store" fragmenter og der bliver en belægning som giver mindre gennemstrøm ( forhøjet dif-tryk ) man kan rense, først med alu-oxid blæsning, baglæns og så med stærk kemi og varme ( virker bedst )
Prøv lige at forklare hvad der er hvad på trådstarters billede i første post:
- den alubeklædte "tank" til højre formoder jeg er selve filteret. Det sorte hul må være indgangen fra manifolden.
- de to studser til højre må være udgangen til potten videre bagude.. Men hvorfor egentlig 2 ?
Eller er det måske de 2 studser til venstre der er indgang fra manifold, og det sorte hul på alutanken der er udgang til potte...
Rigtigt ? / mere der kan siges om sådan en tingest ?
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re:
HansH skrev: Modtaget.
Først katalysator og så partikelfilter.
Næste gang vi får et filter ind der skal renses/brændes kan jeg lige snuppe lidt flere billeder af hvordan et fyldt filter ser ud.
Her ved Ketner i Holstebro skærer vi filtrerne fri. Blæser dem igennem og smider dem i ovnen natten over med +700-800°c.
Det har de vist haft succes med i ganske mange tilfælde.
Men hvis et fyldt filter har fået en omgang DPF rens/skum f.eks. Würth der skydes ind lige før filteret. Så er det set at sod/aske har bundet sig til elementet endnu mere.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
Re: Re:
Okay, så katalysator til venstre og filter til højre.Sprint20 skrev:Først katalysator og så partikelfilter.
Hvilken retning er flowet ? Sådan som du skriver - indgang katalysator og udgang filter til potte ?
Fine billeder! Tak
- Sprint20
Undskyld. Forkert formuleret
Højre cylinder (beskidt indgang) er kat.
Venstre cylinder er dpf (ren udgang)
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
