VW Golf VR5 170hk kæde issue
cshp
Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
Been thanked: 23 times
Indlæg af cshp » 22. mar 2017, 08:14
Jeg har lovet en bekendt at hjælpe med at skifte kæder+strammer og oliepumpe på hans 170hk´s golf 4. De rasler en smule og motorlampen lyser, så der er vel det store at rafle om.
Nogen herinde der har en guide til hvordan det nemmest gøres og er det hurtigst at afmontere forbro med motor/gear eller er det overskueligt at skifte med motoren i bilen, her tænker jeg på plads problemer osv og er der noget man ellers skal være opmærksom på?
MikkelHH
Tilmeldt: 5. feb 2015, 19:35
Re: VW Golf VR5 170hk kæde issue
Indlæg af MikkelHH » 22. mar 2017, 19:00
På golf4, seat osv er det okay at skifte, selvom du ikke piller motoren ud.
Men det er en lorteopgave, sæt gerne lidt tid af til det, det er bare at klø på!
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 22. mar 2017, 20:37
Vi valgte at hive motoren ud, da vi skiftede kæde på min gamle Golf 4 VR5. Det var sku nemmest, for der fandme ellers ikke meget plads at gøre med. :-)
Men hvis man er lidt snild, så skal det sagtens kunne lade sig gøre. :)
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 22. mar 2017, 21:56
Det er da overhovedet ikke nogen lorte opgave , tværtimod
Af med fronten og af med gearkassen også lad motoren sidde i
cshp
Indlæg af cshp » 23. mar 2017, 08:23
Forestiller mig ikke det er raketvidenskab, men der sidder vel bolte med irriterende placeringer - som altid.
Andre ting udover kæder, strammer, oliepumpe, olie og filter man skifter nu man er i gang?
Tilbage til "Motor"
