Polo 6n2 1.4 16v motorlampe
Lowrider
Tilmeldt: 19. jun 2008, 21:47
Geografisk sted: ålborg
Indlæg af Lowrider » 25. mar 2017, 12:48
Hej Vagger
Jeg har en polo 6n2 1.4 16v fra slut 2001 som lyser i motorlampen. Vi har læst fejlen ud og derefter prøvet følgende.
Vi har skiftet den forreste lampasonde, vi har renset mapp sensor, vi har renser egr spjæld under gas spjæld og til sidst har vi prøvet og sprøjte bremse rens i motor rummet mens den stod i tomgang for og se om den steg i omdr. Men intet af det har hjulpet. Der går ca en uge max så lyser den igen :(
Nogen af jer der har prøvet lign eller har erfaringer med det ;)
På forhånd tak
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Re: Polo 6n2 1.4 16v motorlampe
Indlæg af Anders D » 25. mar 2017, 14:19
Gå ledningsnet til sonden metodisk igennem inkl. stik.
Lowrider
Indlæg af Lowrider » 25. mar 2017, 14:21
Det er den første fejl på vcds billedet eller tænker du lednings nettet til sonden vil hjælpe på begge fejl? Er nemlig første gang den viser fejl numner to :shock:
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 26. mar 2017, 19:50
tjek ledninger, udmål derefter med scoop...!
SP90
Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af SP90 » 26. mar 2017, 22:17
P1151 fejlen kommer på grund af P0136. Det er enten defekt lambda sonde eller ledningsnet dertil.
Du kan scoope den i VCDS og se om den regulere.
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
Lowrider
Indlæg af Lowrider » 26. mar 2017, 22:22
Kan godt høre jeg skal have kigget på de lampda sonder igen og ledningerne dertil og have min vcds makker igang.
Takker for input vender tilbage når jeg har fået kigget på det ;)
Tilbage til "Motor"
