Hej med jer,
Jeg har en Skoda fra 2010 1.4 Tsi kommer med denne fejl ved udlæsning af loggen. Jeg har prøvet at google det lidt og kan komme frem til noget med at det kunne være kæden... Der er dog blevet skiftet i forbindelse med alt det der var i medierne for tid tilbage. Er det nogen der kan give mig et godt råd om hvad jeg skal gøre? Jeg kan se at den dato der står : 2011.09.11 er før jeg fik skiftet kæden. Men hvis vi prøver at "slette" loggen kommer den igen... Er den noget jeg skal være "bange" for?? På forhånd tak!
2 fejlkoder fundet:
000022 - RÊkke 1 - Knastakselpos. (G40)/krumtapakselpos.sensor (G28)
Tidsindikation: 0
Dato: 2011.09.11
Fejlkode fundet
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fejlkode fundet
Du kan ikke altid regne med det tidspunkt der er logget, kig i stedet for på kilometertallet.
Ja du skal tage det seriøst, du skriver selv at fejlkoderne kommer igen når du sletter loggen.
Så er der nok noget om snakken. Gør noget ved det før det er for sent.
