Låne værktøj til tryktest af kølesystem
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hej Folkens,
Golfen er desværre begyndt at te sig og melder i tide og utide og lav kølevæskestand. Standen er også lav, men lukker man op for dækslet, så kommer vandet retur idet man trykket udlignes.
Den kan normalt fint stå med tryk i kølesystemet natten over, derfor vil jeg gerne låne noget værktøj/udstyr til at trykteste kølesystemet med. Jeg giver selvfølgelig gerne en skillingen for ulejligheden. Jeg bor i Ballerup og kommer gerne til dig for at hente/bringe.
Derudover oplever jeg at bilen har svært ved at varme, når motoren blot står i tomgang. Kommer der lidt omdrejninger på, så er der fin varme i. Der er som udgangspunkt ikke noget at se under bilen.
Gode råd søge.
Jeg har mistanke til toppakningen, men jeg kan ikke rigtigt blive klog på den.
Gode råd søge.
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Re: Låne værktøj til tryktest af kølesystem
Kunne godt lyde som en toppakning, især hvis der ikke er synlige spor af utætheder.Krog skrev:Hej Folkens,
Gode råd søge.
Istedet for trykprøvning kan jeg anbefale UV sporestof, det er let og billigt. Fyld systemet op. Kør en god tur hvor den får lidt prygl. Hvis der ikke er sporestof at se med en uv lampe der efter den er kølet helt af, så er den i min erfaring tæt.
At varmen forsvinder ved tomgang lyder som en luft bobbel et eller andet sted, hellere lav det før det bliver værre.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- Krog
Jeg tænker også toppakning, men er ikke sikker og ingen jeg skal til at forsøge mig med den slags, så vil jeg gerne være så sikker som mulig.
Mht. varmen, så kommer den luftlomme ikke ud af ingenting, hvorfor jeg igen tænker toppakning..
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
- Krog
Hvor køber man det uv-sporestof henne?
- Been thanked: 35 times
Hvad er det for en golf vi snakker om?
- Krog
Det er min 5'er med 1,9 tdi. BLS motor.svan skrev:Hvad er det for en golf vi snakker om?
- Krog
Det var måske en ide at prøve..Blackfinger skrev:Har du en kompressor? http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... jemmelavet
tak
- Krog
Update:
Jeg er kommet frem til at toppen skal af og toppakningen skiftes.
Til operationen mangler jeg låseværktøjet til tandremmen, så ligger du inde med det i nærheden af København, så vil jeg gerne låne/leje det i den kommende weekend.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Jeg er i Lyngby onsdag eftermiddag køre vil fra skolen ved 15 30 tiden.Krog skrev:Update:
Så hvis du kan nå mig inden jeg kommer for langt mod Lolland må du gerne låne mit.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- Krog
Det lyder godt Martin, jeg sender dig lige en sms.M_Olsen skrev:Jeg er i Lyngby onsdag eftermiddag køre vil fra skolen ved 15 30 tiden.Krog skrev:Update:
M Olsen
