Låne værktøj til tryktest af kølesystem
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 30. mar 2017, 21:56
Hej Folkens,
Golfen er desværre begyndt at te sig og melder i tide og utide og lav kølevæskestand. Standen er også lav, men lukker man op for dækslet, så kommer vandet retur idet man trykket udlignes.
Den kan normalt fint stå med tryk i kølesystemet natten over, derfor vil jeg gerne låne noget værktøj/udstyr til at trykteste kølesystemet med. Jeg giver selvfølgelig gerne en skillingen for ulejligheden. Jeg bor i Ballerup og kommer gerne til dig for at hente/bringe.
Derudover oplever jeg at bilen har svært ved at varme, når motoren blot står i tomgang. Kommer der lidt omdrejninger på, så er der fin varme i. Der er som udgangspunkt ikke noget at se under bilen.
Gode råd søge.
Jeg har mistanke til toppakningen, men jeg kan ikke rigtigt blive klog på den.
hansen123
Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
Geografisk sted: Vanløse
Been thanked: 21 times
Re: Låne værktøj til tryktest af kølesystem
Indlæg af hansen123 » 30. mar 2017, 22:01
Krog skrev:Hej Folkens,
Gode råd søge.
Kunne godt lyde som en toppakning, især hvis der ikke er synlige spor af utætheder.
Istedet for trykprøvning kan jeg anbefale UV sporestof, det er let og billigt. Fyld systemet op. Kør en god tur hvor den får lidt prygl. Hvis der ikke er sporestof at se med en uv lampe der efter den er kølet helt af, så er den i min erfaring tæt.
At varmen forsvinder ved tomgang lyder som en luft bobbel et eller andet sted, hellere lav det før det bliver værre.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Krog
Indlæg af Krog » 31. mar 2017, 16:15
Jeg tænker også toppakning, men er ikke sikker og ingen jeg skal til at forsøge mig med den slags, så vil jeg gerne være så sikker som mulig.
Mht. varmen, så kommer den luftlomme ikke ud af ingenting, hvorfor jeg igen tænker toppakning..
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 31. mar 2017, 17:20
Krog
Indlæg af Krog » 31. mar 2017, 17:21
Hvor køber man det uv-sporestof henne?
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 31. mar 2017, 18:05
Hvad er det for en golf vi snakker om?
Krog
Indlæg af Krog » 31. mar 2017, 23:12
svan skrev:Hvad er det for en golf vi snakker om?
Det er min 5'er med 1,9 tdi. BLS motor.
Krog
Indlæg af Krog » 31. mar 2017, 23:14
Blackfinger skrev:Har du en kompressor? http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... jemmelavet
Det var måske en ide at prøve..
tak
Krog
Indlæg af Krog » 17. apr 2017, 22:03
Update:
Jeg er kommet frem til at toppen skal af og toppakningen skiftes.
Til operationen mangler jeg låseværktøjet til tandremmen, så ligger du inde med det i nærheden af København, så vil jeg gerne låne/leje det i den kommende weekend.
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Indlæg af M_Olsen » 17. apr 2017, 23:26
Krog skrev:Update:
Jeg er i Lyngby onsdag eftermiddag køre vil fra skolen ved 15 30 tiden.
Så hvis du kan nå mig inden jeg kommer for langt mod Lolland må du gerne låne mit.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Krog
Indlæg af Krog » 18. apr 2017, 09:21
M_Olsen skrev:
Krog skrev:Update:
M Olsen
Det lyder godt Martin, jeg sender dig lige en sms.
Tilbage til "Motor"
