Hej Vaggers.
Min dames 6N'er fra 98 valgte at give op på vej hjem fra hendes arbejde, som hun siger : ( den kørte mærkeligt i ca 1-2 km, og efter et sving kørte den mere mærkeligt, og tilsidst gik den ud )
Jeg har så kigget lidt på den og når man tænder bilen starter den helt fint, men går så ud efter 1-2 sek.
Andre gange når man starter den kan man tvinge den op i omdrejninger, ved langsomt at give den stille gas - giver man den for meget gas på pedalen så dør den (booooop) og går ud.
Syntes det virker som om den ikke får nok benzin, har også prøvet at pille stikket til temp. føler af, og det hjælper absolut ingen ting.
Jeg lagde mærke til at den "blopper" lidt omme fra benzinpumpen ca. 3 gange, når man sætter tænding på, men om den har gjort det før den døde ved jeg ikke?
Kan benzinpumpen godt stå af, på den måde at den ikke pumper nok benzin op eller er det sådan at hvis den dør, så dør den fuldstændig?
Håber lidt at der er nogen der har nogle gode forslag til hvad jeg kan prøve?
Go weekend!
Polo 6N - Starter og går ud.
Re: Polo 6N - Starter og går ud.
Benzinpumpen kan godt begynde at gå trægt inden den dør helt.
Ikke et ukendt problem på ældre Poloer.
Prøv at pille dækslet af til pumpen og giv den 12 volt direkte fra batteriet. Det er de to tykke ledninger i stikket.
- Tilmeldt: 11. feb 2013, 18:35
Blackfinger skrev:Benzinpumpen kan godt begynde at gå trægt inden den dør helt.
Okay jeg troede bare at enten virkede de eller også virkede de ikke, men det vil jeg helt sikkert lige prøve i morgen.
Hvis der er andre der sidder med nogle muligheder så skal i være noget så velkomne til at skrive dem
- Been thanked: 58 times
Benzinpumpe er umiddelbart et godt bud
Går ud fra at sådan en har et benzinfilter ...som vel også kan være træt eller stoppet
Løsning :
Det viste sig at være benzinpumpen der ikke leverede nok tryk / spyttede benz ud i klumper, så en ny ophugger pumpe og den kører igen.
Tak for inputs
Tak for inputs
