hejsa jeg har en seat altea 2.0 tdi fra 2005.
har haft lidt problemer med den først vil slå turbo til ved 2500/2600 rpm,
og igår på motorvej i Oslo stoppet turbo med at virke. havde så delphi med og kunne se der var fejl på en (boost regulator)
jeg fil ikke læst mere om det da jeg som sagt holde på 4 sporet motor vej inde i Oslo og slettet den for at se om jeg kunne få tryk igen. det kom igen efter jeg slettet fejlen. men en boost regulator er det ikke bare en N75 og hvis den ikke er iorden kan det så også være den der gør at jeg ikke har træk før de 2500rpm ?
ps:staver kan forekomme.
Træker først ved 2500rpm. (tdi)
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Re: Træker først ved 2500rpm. (tdi)
Det kan sagtens være ventilen, men det kan også tyde på at der er en utæthed i en vacumslange, det giver også sent ladetryk...
- Tilmeldt: 2. aug 2013, 10:09
Jeg må lige gå det hele igennem når jeg kommer hjem:) mange tak for svar:)
