Hej.
Er der nogle venlige sjæle der kan rådføre mig om hvorfor min gamle passat tdi 1,9 ajm 116 hk fra 99 har bøvlet med at starte og nu ikke starter. Jeg er ret sikker på problemet siddet omkring brændstofspumpen, da jeg ikke kan måle strøm i stikket ved tænding. Har indtag skiftet relæ (214) uden held samt tjekket sikring (28 )
har også haft et ekstra batteri på, men vil ikke starte, kommer ikke diesel ud ved filteret når jeg løsner udluftningsskruen.
Starter kører fint rundt, men er ret sikker på den mangler brændstof ??
Har ikke en tester, men en fejlkodelæset som ikke giver fejl.
På forhånd mange tak.
Vh.
Passet Tdi - Starter Ikke.
- Tilmeldt: 6. nov 2014, 19:42
Re: Passet Tdi - Starter Ikke.
Den er jo næsten umulig at rådgive om, sådan på afstand... men det er før set at startspærren brokker sig - læseren/modtageren der sidder omkring tændingslåsen læser ikke nøglen. Som regel er det læseren der fejler. Det giver ca. De symptomer du beskriver der.
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvis fejlen er i startspærren ville motoren starte for at slukke igen efter 2 sekunder
Og give en fejlkode. Men den kan muligvis ikke ses hvis fejlkodelæseren kun læser motoren.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Tag du bunden ud af bagsædet og tjek om der kommer strøm ned til pumpen evt. giv et lille dask på dækslet for at se om det hjælper. Hvis der kommer strøm til pumpen kan du også høre om der sker noget
- Tilmeldt: 12. apr 2017, 21:02
Har målt på stikket til dieselpumpen - kan ikke måle noget strøm
tror heller ik det er start spærren
tak for jeres indlæg hidtil. Jeg må gå ledningerne igennem og se efter brud eller lign.
