Passat 2,0 Tdi/dsg Går Ud Ved Tomgang (lyskryds)
- Tilmeldt: 6. feb 2016, 09:34
Hej. Har en passat fra 2012 der er begyndt at gå ud når man bremser ned ved lyskryds. Det er ikke start/stop funktionen. Bilen skal startes manuelt og samtidig blinker forvarmer lampen.
Nogle gode ideer?
Nogle gode ideer?
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Passat 2,0 Tdi/dsg Går Ud Ved Tomgang (lyskryds)
Aflæs fejlkoderne
Glødelampen blinker for at fortælle dig at der er noget i vejen
Jeps. Kommer her.
- Motorfejl.PNG (18.54 KiB) Vist 2006 gange
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det lugter af en fejl på selve speederen
OK. Hvad får Dig på de tanker?
Har renset indsugningen med EGR cleaner. Det hjalp ikke på problemet men motorgangen blev væsentligt blødere, så det kan godt anbefales.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Ordet "Throttle position sensor" er mit gæt.msstone skrev:OK. Hvad får Dig på de tanker?
- Krog
What he saidAU-R8 skrev:Ordet "Throttle position sensor" er mit gæt.msstone skrev:OK. Hvad får Dig på de tanker?
Det er vel gasspjældspotentiometeret der henvises til i fejlkoden?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg ville interessere mig for denne dims..
- Passat_J338.pdf
- (196.65 KiB) Downloadet 104 gange
Har grundjusteret den et par gange. Så virker det fint nogle dage hvorefter motorfejlen kommer tilbage.
Er der nogen der har særlig gode steder at bestille motordele til VW?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
AZF i Flensburg - se under "rabataftaler"msstone skrev:Har grundjusteret den et par gange. Så virker det fint nogle dage hvorefter motorfejlen kommer tilbage.
OK, hvorfor tror Du det? Den melder ingen fejl
Den er også bestilt i dag, dog fra andet sted. Kan ikke lige se hvor krumtapspositions føleren kommer i d i billedet, men man kan jo blive klogere..
