Hej drenge.
Jeg har lige skiftet min originale indsugning på min golf 5 gti fra 06, ud med et Ramair over size indsugningssystem.
Efter jeg kommer ud og køre i bilen mærker jeg hurtigt at den mangler power, og den begynder eller bare at gå dårligere og dårligere.
Skyldes dette blot at bilen ikke er chippet endnu, og derfor ikke stillet ind til den nye indsugning?
På forhånd tak for hjælpen
Motor går ujævnt efter åben indsugning
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Re: Motor går ujævnt efter åben indsugning
Umiddelbart kunne det lyde som om der er en monteringsfejl, som resulterer i falsk luft? Er placeringen af MAP-sensor ændret fra std. til ny indsugning? Eventuelt en fejl på indsugningen?
Mindes ikke der var nogle problemer efterfølgende, da jeg skiftede på min TFSI'er nemlig.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
- Tilmeldt: 14. dec 2016, 22:24
Jeg må lige tjekke det hele efter én gang til imorgen, for utætheder osv, men det er vel kun utætheder efter mapsensoren som kan give problemer?
Mapsensoren har nogenlunde samme placering som det originale, helt henne ved bøjningen ned til turboen.
ved ikke om der også skal nævnes at der er monteret 3" downpipe uden cat, som har givet en motorfejl på grund af lambdasonden. Kan det gå ind og gøre noget måske?
