Ja som overskriften siger, så undrer jeg mig en smule over mit nyindkøbte vidunder af en herlig bil.
Olietemperaturen på motoren, ved almindelig kørsel ud af lige landevej, vi snakker 85-90 km/t og intet andet, den ligger og svinger imellem 90 og 100 grader.
Det synes jeg er relativt højt faktisk. ved Motorvej kommer vi op over de 100 grader endda.
Vores Golf 6 2.0 TDi 110 ligger på maks 90 grader i olietemperatur ved det samme, og selv med trailer og heste bagefter, kommer vi aldrig op i nærheden af de 100 grader på den.
Jeg har forhandleren mistænkt en anelse for at det "service" jeg blev lovet i forbindelse med købet, kun har været at nulstille computeren og intet andet. For vi kan se på golfen at den har en højere temperatur på olien når det skal skiftes, end når det er nyt.
Men hvad oplever i andre af temperatur???
Olietemperatur 2012'er Passat 140 TDi
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Olietemperatur 2012'er Passat 140 TDi
Når jeg cruiser med 120 på motorvej, ligger den omkring 97 gr.
Hvis den skal arbejde noget mere, kommer den straks over 100.
Tror det er helt normalt.
Bildata i signaturen.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Alt efter udetemperatur, ligger jeg på 100 grader ved motorvejshastighed. Sjældent under.
Hvis jeg presser hastigheden op, kommer jeg helt op omkring 115-118 grader.
2.0 TDI 150hk.
2.0 TDI 150hk.
Det man siger, er man selv
