EGR Skoda Superb 2011
- Geografisk sted: Bramdrupdam
Hej.
Har en defekt EGR-ventil. Men kan det passe at det skal koste 10.000 at skifte den satan ?? 3200 eks moms for ventilen. og en dags arbejde ?
Var ved at falde ned af stolen.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: EGR Skoda Superb 2011
EGR ventil og -køler er en sammenbygget enhed og sidder på bagsiden af motoren. Det sutter max...
Så den pris skal nok passe på dansk aut. værksted.
Du skal nok kigge frit værksted eller syd for grænsen hvis du skal have en bedre pris.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 72 times
Er bilen opdateret ifm. Dieselgate?
Hvor mange km har den kørt?
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
EGR delete mulig?
Sendt fra min SM-A310F med Tapatalk
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
Bilen er 1.6
Ej opdateret endnu og det har lange udsigter da opdateringen ikke er godkendt endnu i England.
bilen bliver nok bare chippet og egr slået fra.
Og det var Automesters pris....
Så er det en CAYC. Jeg ville også tage forbi Landberg i stedet, som du selv er inde på.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 11:21
Hej.
Min 2.0 tdi fik skiftet ved 115000km, og ja det er en kendt del der går i stykker med jævne mellemrum.
Det kan være alt fra knækket spjæld til, tab af kølervæske... Det er ¤#%#%"& skide dårlig løsning af vw gruppen. Og når den så sidder totalt utilgængeligt, så er det totalt mareridt..
Den del er næsten på linie med tandremsskift, hvergang du skifter tandrem, så burde den egr køler skiftes. Og kigger man nærmere på den, så kan man godt forstå det går galt set over tid...
Min ser sådan her ud
http://www.ebay.de/itm/Abgaskuhler-Abga ... SwnbZYIcLF
- Tilmeldt: 10. feb 2010, 11:14
Gør dig selv den tjeneste at købe en original EGR ventil. Købte en på eBay. Defekt! Pillede den af og fik en ny tilsendt. Også defekt. Og så sjovt er det alligevel heller ikke at udskifte
