Hjælp Til Bkd
- Tilmeldt: 10. aug 2016, 22:02
Hjælp Til Bkd
Hey alle !
Jeg ved slet ikke om det er den rigtige afdeling jeg er kommet ind under, men prøver lykken :p
jeg har en touran 2.0 bkd 140 chippet til 170 + egr off.
Når jeg køre "almindeligt" under 2500 omdrejninger er det som om den taber turbotrykket, og når jeg skifter gear er det som om den køre med blowoff... Hvis jeg gir den noget at leve af og den kommer over de 2500 omdrejninger, slår den lige en skid og en sort sky og ligger så alle krafterne i..
Turboen er ny, har lige haft bilen på lift, udstødningen af, tjekket turboslanger, og de metal slanger der går fra egr.
Også fra motorrummet.. Hvis jeg holder omdrejninger på 2000 omdrejninger lufter den hele tiden, der lyder som det kommer bag motoren, og vi har prøvet at mærke på det hele med omdrejninger på, men kan ikke finde stedet...
Nogen der har nogen bud på hvor eller hvad jeg skal kigge på?
På forhånd tak
mathias.
På forhånd tak
mathias.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Hjælp Til Bkd
Hvad chip køre den med? 170 med chip lyder i den lave ende. Min egen gamle touran køre med en landberg chip og smider 181hk.
Preben
Solgt
Solgt
Re: Hjælp Til Bkd
Jeg valgte en mellempakke hos stage3
kunne sagtens få lidt mere ud af den, men gider ikke skifte alt for det kan holde
- Been thanked: 125 times
Re: Hjælp Til Bkd
Hvad for en turbo ?
Er turbo'en justeret rigtigt ?
Prøv at lave et scoop af ladetryk: "skal være" og "er " og se om turbo'en levere det den skal.
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
Hmm.. tror det er den samme slags der er røget på igen ? :/
Den trak godt nok før bedre i bunden, og nu trækker den voldsomt efter de her 2500 ind.
Turboen er på ingen måde gjort noget ved i vcds eller lign?
Er det der fejlen ligger?
Re: Hjælp Til Bkd
Tiaz skrev:Hmm.. tror det er den samme slags der er røget på igen ? :/
Hvad fabrikat Turbo ?? original eller "kina" / renoveret ??
Hvis den er fejl justeret på aktuatoren kan den gøre det du beskriver.
På med VCDS og se hvad den gør / måler.
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
Jeg mener det var en ATS 3300 kr så nok ikke en original
For at køre den hele grønne stil, ved du så hvor i vcds jeg skal ind? :p
Re: Hjælp Til Bkd
Tiaz skrev:Rettelse - ATP
3300.- så er der desværre nok en god chance for at den ikke er så god
VCDS: 01 motor og vælg målegruppe, så scoop og vælg "Ladetryk skal " og "ladetryk er " samt " N75 %"
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
Kender flere der køre med den :/
Jeg prøver - mange tak for hjælpen indtil videre !!
Re: Hjælp Til Bkd
Hov.. min gamle turbo luftede os ud, og lød som blowoff.. dig var der mere trækker den her bare vildt efter de 2500 omdrejninger når den kommer med den store sky ;(
Re: Hjælp Til Bkd
Ved ikke om dette siger dig noget?
- IMG_4431.JPG (186.77 KiB) Vist 2109 gange
Re: Hjælp Til Bkd
er det ved konstant rpm. ?
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
så er der noget galt.....
det første jeg vil gøre var at teste om den giver fuld udslag ved vacuum, som jeg lige husker skal den give fuld udslag mellem -0,15 og -0,18
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
det er mekanisk med en vacuum pumpe du skal tjekke det
VCDS mm
VCDS mm
Re: Hjælp Til Bkd
Fik lige det her imens den stod i tomgang
- IMG_4432.JPG (236.42 KiB) Vist 2076 gange
Re: Hjælp Til Bkd
det viser bare at sensorerne virker.
Den kan og skal ikke lave tryk i tomgang.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Re: Hjælp Til Bkd
Der er 2 fejlkilder her.
Renoveret VNT lader til 3300 er en af dem.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Re: Hjælp Til Bkd
Hej rittersport
Den gamle originale turbo gjorde det samme, men ellers godt bud
Jeg får tjekket de slanger endnu engang !
