Hjælp til søges til disse fejl:
p040500 exhaust gas recirculat sensor a circut low
p026300 cylinder 1 contribution/balance
p026300 cylinder 2 contribution/balance
p026300 cylinder 3 contribution/balance
p157000 engine control module (ecm) disabled
b104a00 engine control module (ecm) not authorized
bil: polo, 2010, 1,2 tdi, r6123v
historie:
startede som en lysende partikelfilterlampe, blev renset med indsugningsspray. Kørte fint 2 gange, 3 gang ville den ikke starte.
Har været ved 2 forskellige vw forhandlere. Den ene siger ny motorstyrboks. Den anden siger ny egr og 3 nye dysser. Motorstyrboksen er forsøgt testet i england, men uden held.
Ejer står til en kæmpe regning hvis alt dette skal laves ved vw
håber virkelig på at i kan hjælpe herinde???
Hjælp Søges Til En Polo
- Been thanked: 6 times
Re: Hjælp Søges Til En Polo
Hvor mange km har motor kørt ? egr ventil kan hænge lidt i åben tilstand og så blir den kvalt i røggasser ved startforsøg.
Har du prøvet at hælde servicerens i tank og derefter kører en go tur på motorvej ( ca 30 km) med 2500 rpm konstant evt i 4 gear, det plejer at hjælpe hvis, bilen kører mange småturer og derfor ikke får regenereret dpf ordentligt.
No Letting the Old Man In!
- Tilmeldt: 25. apr 2017, 19:37
En udemærket ide. Men den vil ikke starte, dvs den starter en gang i 1 sek. Slukker igen og tørner videre uden at starte. Desuden skriver den safe i instrumentet. Ud over alt det, så kan man ikke kommunikere direkte med motorstyrboksen når vi vw testeren på?
Det lyder jo ikke så smart, prøv at undersøg om ecu får strøm, tjek sikringer/ ledninger /stikforbindelser og det relæ som har forbindelse med ecu.
Hvis den får strøm, kan det måske osse have noget med startspærre at gøre, har de ændret noget på den i UK ?og hvorfor har ejer valgt at sende den til UK ?
Jeg mangler kun at kontrollere det relæ til ecu. Grunden til at den blev sendt til uk var:
1 vw i holbæk sagde den var defekt
2 det virkede som om at den havde mistede indkodningen eller noget data. Den kunne feks ikke læse stelnummeret.
3 de elektriske fejl som jeg skrev tidligere.
Bilen har kørt 160.000 nu.
PS de har ikke ændret noget i UK. De kunne slet ikke teste den desværre.
Men hvis der er startspærre fejl, havde en af de 2 VW forhandlere ikke opdaget det?
Jeg ville nok være særlig obs på de stikben i det store multistik til ecu ,samt den "kabelpisk der går fra tændingslås "nogen har jo haft held bare med at af og påmonterer det stik og alternativet er jo bare byt til nyt eller at åbne ecu og tjekke printplader for løse lodninger etc.
