Passat 1.8T startproblemer
vagrider
Tilmeldt: 20. aug 2010, 13:31
Indlæg af vagrider » 28. apr 2017, 12:15
Hej folkens,
Har en ældre Passat 1.8 T (3B fra 2000)
Efter at batteriet har været kørt helt fladt, og jeg så har haft det ude til ladning og sat det i igen, så vil bilen ikke starte mere lige pludselig?
"Startspærre" symbolet lyser (Det blinker) men jeg forsøger at tænde bilen (drejer nøglen og tørner motoren) men den vil ikke springe igang.
Nogen siger de har oplevet det samme og at det var gasspjældet der skulle grundindstilles.
Men når jeg sætter min VCDS på, og prøver at grundindstille den, så viser den "FEJL" under felt nr 4 inden den overhovedet går igang med at grundindstille. Har prøvet med et andet gasspjæld (brugt) og den viser præcis det samme.
Mit spørgsmål er så, kan det være at den har tabt startspærre koden? og kan det virkelig ske pga batteriet?
Evt en ide om hvad det ellers kan være?
vagrider
Re: Passat 1.8T startproblemer
Indlæg af vagrider » 29. apr 2017, 08:38
Virkelig ingen der har et kvalificeret gæt?
Vw-dude
Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
Indlæg af Vw-dude » 29. apr 2017, 08:49
Ved startspærre plejer motoren ikke at køre i ca. 1-2 sek. ?
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 29. apr 2017, 08:53
Ro på nu. Det har lige været nat, der er der mange af os der sover.
Du kan jo starte med at lægge en VCDS autoscan op. Så skal folk ikke gætte så meget.
vagrider
Indlæg af vagrider » 29. apr 2017, 22:02
VW DUDE - Den tørner bare uden at vise tegn på at ville starte overhovedet.
Blackfinger - Er helt rolig (og desperat) :lol:
Får evt lige lagt en VCDS scan op imorgen
vagrider
Indlæg af vagrider » 30. apr 2017, 14:21
Jeg har nu været inde og slette ALLE fejlkoder.
Herefter har jeg forsøgt at grundindstille gasspjældet, hvor den herefter blot melder "FEJL" i felt 4 uden at have været i gang med Adaptionen.
Jeg har herefter været inde og udlæse en ny fejlkode på motor.
Får herefter følgende fejlkoder:
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\058-906-018-APU.LBL
Styreenhed reservedelsnr. : 4B0 906 018 AA
Komponent og/eller version : 1.8L R4/5VT 0006
Software kodning : 04001
Forhandlernummer : WSC 00085
VCID: 60C58C78E0FB6A4189-5140
2 fejlkoder fundet:
17987 - Gasspjældsstyreenhed (J338)
P1579 - 35-00 - Adaption ikke startet
17925 - Hovedrelæ (J271 eller J363)
P1517 - 35-00 - Elektrisk fejl i strømkreds
Readiness: 0000 0000
Mit spørgsmål er så, hvilke relæer er disse?
Bonden
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:44
Geografisk sted: Østerbro
Indlæg af Bonden » 1. maj 2017, 14:47
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17925/P1517
Har du kigget alle dine sikringen igennem, også dem ude i motorummet?
1997 Audi A4 1.8T Quattro
2013 MB E220 CDI
2013 Seat Leon 1,6 TDi ecomotive
vagrider
Indlæg af vagrider » 1. maj 2017, 15:02
Jeg har en mistanke om at det er Relæ 30. Men VW kan først have det hjemme onsdag :( så kan først udelukke det der. Medmindre der er en venlig sjæl i nærheden af Roskilde/Taastrup eller evt storkøbenhavn, som har et liggende jeg kan købe :D
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2017, 15:09
Prøv at lukke det op og se efter kolde lodninger.
vagrider
Indlæg af vagrider » 1. maj 2017, 21:51
Relæet ser lidt træt ud. Nogen der evt ved hvilke alternative relæer man kan købe? fx biltema? vil gerne have et jeg kan udelukke med indtil jeg får et nyt hjem fra vw
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 1. maj 2017, 21:55
vagrider skrev:Relæet ser lidt træt ud. Nogen der evt ved hvilke alternative relæer man kan købe? fx biltema? vil gerne have et jeg kan udelukke med indtil jeg får et nyt hjem fra vw
Kan du se om der noget der ligner?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000017796/
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
vagrider
Indlæg af vagrider » 2. maj 2017, 16:25
Nå, det lykkedes mig at skaffe et nyt Relæ 30 fra VW idag. Men det har desværre ikke afhjulpet problemet.
Har også tjekket alle sikringer igennem, og de så fine ud. Nogen ide om hvad det ellers kan være :(
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af Per Doessing » 2. maj 2017, 17:28
Eftersom motoren tørner er det oplagt at få undersøgt om de mest basale vilkår for at motoren kan starte er tilstede. Det vil sige gnist på tændrør og benzinpumpetryk. Defekt benzinpumpe er hyppigt forekommende på 3B. Manglende grundindstilling af gasspjæld gør ikke at motoren ikke starter. Det skal iøvrigt altid foretages med driftvarm motor.
Hilsen Per
vagrider
Indlæg af vagrider » 3. maj 2017, 18:00
Altså, nu melder den jo decideret fejl på disse to ting:
2 fejlkoder fundet:
Så tænker at det netop må have noget med det at gøre.
Har desuden fået fortalt af en at han har oplevet samme problem før, og at det løste det med en grundindstilling af gasspjæld.
Men problemer er jo at jeg ikke kan grundindstille når den melder fejl i strømkredsen.
Nogen ideer?
Bonden
Indlæg af Bonden » 4. maj 2017, 10:03
vagrider skrev:Altså, nu melder den jo decideret fejl på disse to ting:
2 fejlkoder fundet:
Nogen ideer?
Du vendte strømmen korrekt da du startede den? Måske styreboksen er brændt af?
ellers kig alle ledninger systematisk igennem, kan være en ødelagt ledning, eller en dårlig forbindelse..
2013 MB E220 CDI
vagrider
Indlæg af vagrider » 5. maj 2017, 07:57
2 fejlkoder fundet:
Nogen ideer?
Vende strømmen forkert?
Relæet passer jo kun i på en måde. Mistænker måske også styreboksen. Men ville den så kunne kommunikere med VCDS?
Bonden
Indlæg af Bonden » 5. maj 2017, 08:21
vagrider skrev:
2 fejlkoder fundet:
Nogen ideer?
Ja, jeg tænkte at i måske havde byttet om på polerne eller lignende på batteriet ;)
2013 MB E220 CDI
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 5. maj 2017, 16:33
Har du tjekket stikkene i e-boksen i vandkassen for ir?
vagrider
Indlæg af vagrider » 6. maj 2017, 19:46
Ja, og der var intet at komme efter :) slet ingen forslag?
Har målt på 30 relæet, og umiddelbart var der 12 v på alle ledningerne, undtagen stelforbindelsen selvfølgelig :)
Og på styreboksen er der intet IR eller noget.
vagrider
Indlæg af vagrider » 7. maj 2017, 11:38
Blackfinger - Du plejer at være ret skarp på det punkt. Har du nogen ideer?
MWodschow
Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
Indlæg af MWodschow » 7. maj 2017, 14:41
Er der spænding ved gasspjældet ?
Kører benzinpumpen ?
Er der gnist ved tændrør ?
Bundstykke i tændingslås ?
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Indlæg af ESN » 7. maj 2017, 14:59
Bundstykke i tændingslås er nok et godt bud, men se om der er liv i benzinpumpen og sæføli om der er gnist på tændrørene.
No Letting the Old Man In!
vagrider
Indlæg af vagrider » 7. maj 2017, 16:04
Når jeg drejer nøglen kan jeg høre benzinpumpen køre.
Hvordan tester jeg bundstykket?
ESN
Indlæg af ESN » 7. maj 2017, 18:31
Der er et relæ som der har med ecu at gøre ,men jeg kender ikke nr på det relæ så hvis du har relæ /sikrings oversigt i din instruktionsbog ville det være en go ide at finde det relæ der har med "power supply" til ecu at gøre.
Bundstykke i tændingslås har det med at stå af på de ældre modeller, byt til nyt.
vagrider
Indlæg af vagrider » 8. maj 2017, 16:46
Det er vel Relæ 30 der er til ECU? Det er det eneste relæ der sidder ude i motorrummet sammen med ECU, og det er som sagt skiftet til nyt.
Man skifter vel ikke bare et bundstykke uden at se om det er defekt først? Kunne forestille mig det koster lidt sådan et bundstykke. Er der evt noget der skal laves om når man skifter bundstykke? altså i form af startspærre/nøgleskift eller noget?
ESN
Indlæg af ESN » 8. maj 2017, 22:08
Her er en vejledning for udsk på en Golf. (et nyt bundstykke koster ca 300-500 kr )
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/V ... nt_DIY.pdf
vagrider
Indlæg af vagrider » 11. maj 2017, 16:00
Dit link virker ikke.
Og er vi ikke enige om at hvis bundstykket var defekt, at den så slet ikke vil tørne motoren?
unstable
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:58
Indlæg af unstable » 11. maj 2017, 17:30
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 11. maj 2017, 19:39
vagrider skrev:Dit link virker ikke.
Nej vi er ikke enige. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng.
Men mål dog om der er spænding på motorstyringen når der er tænding på bilen.
Gammeldags fejlsøgning med et multimeter er vejen frem.
vagrider
Indlæg af vagrider » 12. maj 2017, 14:36
Når jeg sætter tænding på, hvor meget spænding bør der så være på stikket der sidder i gasspjældet ?
Jeg måler 5 V på to af benene
Tilbage til "Motor"
