Golf 2 1.3 Går Underligt
- Tilmeldt: 28. apr 2017, 21:31
Min golf 2 1.3 cat med karburator. Går underligt i tomgang og kan hoppe i motoren (så det rykker i hele bilen) under kørsel på motorvej. Problemet er der sjældent første gang jeg starter den på en dag. Men har jeg haft den slukket og tænder en halv time senere vil den gerne gå ud og vil ikke rigtig tage gassen medmindre jeg trykker den i bund.
- Tilmeldt: 13. feb 2014, 22:22
- Geografisk sted: Greve
Re: Golf 2 1.3 Går Underligt
Havde selv en G2 der havde lignende symptomer. - Ved du hvilken karburator der sidder på?
I mit tilfælde: Vakuumstyret dåse der regulerer gasspjældet = Defekt.
Alternativt kan du tjekke den gummiflange karburatoren sidder på. Den kan være revnet, så der trækkes falsk luft.
2011 Polo6R 1,6 CR TDI 90 HK
1991 Golf II CL 1,6 70 HK På De Evige Jagtmarker
